查看: 1484|回复: 11
[求助中]
14-3465无待机
发表于 2021-8-24 10:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候无待机。不触发。测试公共端正常。无3v5v。待机芯片51225.经测试19v供电正常。有线性3v,但是没有线性5v。线性5v后级无短路,对地490.怀疑是51225坏了。定了个芯片换上好了,能正常触发了。开关几次后就装机测试。没想到装起来后又不触发了。拆开后变回原故障。有没有人碰到过这种情况。这种要往哪个方向查
发表于 2021-8-25 09:20:22 | 只看该作者 �
这种情况一般是芯片不良   线性3,5V不需要条件就出来 前提是后级不短路 前级有供电
又订了芯片来。这次。换上去后好了半天。第二天接适配器又不自动触发了(没装bios电池)。但是测量线性5v正常。于是想着装到机器里面接开关试试,没想到装进去接了个屏线。键盘和开关。接上可调电源还是不触发。拆开  详情 回复 发表于 2021-8-27 09:07
发表于 2021-8-27 09:07:44 | 只看该作者 �
又订了芯片来。这次。换上去后好了半天。第二天接适配器又不自动触发了(没装bios电池)。但是测量线性5v正常。于是想着装到机器里面接开关试试,没想到装进去接了个屏线。键盘和开关。接上可调电源还是不触发。拆开板子再次测量线性5v已经没有了。搞不懂了。这是怎么回事
后来发现偶尔会再次出现线性5v,出现的时候3v5v都有了。但是还是不触发。不知道啥情况了。加焊待机芯片周围都没用。换一个芯片就又好一段时间  详情 回复 发表于 2021-8-27 09:15
发表于 2021-8-27 09:15:17 | 只看该作者 �
易昕电脑 发表于 2021-8-27 09:07
又订了芯片来。这次。换上去后好了半天。第二天接适配器又不自动触发了(没装bios电池)。但是测量线性5v ...
发表于 2021-8-27 18:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虛焊引起,用放大镜看。
发表于 2021-9-30 22:03:45 | 只看该作者 �
我也碰到类似的。查不出问题啊。
发表于 2021-9-30 22:04:22 | 只看该作者 �
看着是保护了。不知道哪里引起的。我准备更好所有的场管
发表于 2021-9-30 22:08:30 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-999724-1-1.html 刚刚看到饼哥的文章。你看看。。我准备研究研究
发表于 2021-9-30 22:43:04 | 只看该作者 �
查了好很多资料。发现饼哥也弄错了。51225  其实就是51225R .见图。
这个机器待机5V线性待机模式下。只有3V 线性输出正常的。只有当EN1 和EN2 高电平时候5v线性才会输出。所以毛病直接跳过5v线性为什么没有。要转向EN1 EN2 电路去查。只要修好EN1 EN2 机器就算修好了。我看我马上就要修好了
https://www.chinafix.com/thread-1291076-1-1.html 看看这个兄弟。可以参考。我马上开始着手检测。祝你好运
发表于 2021-9-30 23:25:08 | 只看该作者 �
就是这个管子的事。
通病看来
机器还给客户了。谢谢你提供的经验,下次修到就知道了  详情 回复 发表于 2021-10-1 08:44
发表于 2021-10-1 08:44:32 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2021-9-30 23:25
就是这个管子的事。
通病看来
发表于 2021-10-1 09:33:09 | 只看该作者 �
这个机器修过一个rtc的事儿
