查看: 1598|回复: 3
[求助中]
华擎h55主板不断重启
发表于 2021-9-19 18:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经检测apl5336  4脚ddrvtt与地短路  拆了之后还是短路  开机检测该脚瞬时有0到4伏的电压然后重启  正常有0.75伏电压 不知道下部查哪
发表于 2021-9-20 10:24:09 | 只看该作者 �
追查0.75V电路,或者直接用烧鸡法
发表于 2021-9-20 12:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.75v后面的电路全都是滤波电容
发表于 2021-9-21 12:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经检测是内存插槽问题已经点亮  但是又出新问题USB无法使用关机自启
