查看: 5092|回复: 10
开机不触发按NOVO可以触发
发表于 2009-8-2 18:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不触发
    此机在按下开机键没有任何反应,先开始是怀疑是EC的问题,于是就测试EC的电压工作条件,各脚的电压都正常,当测到开关信号ON/OFF#时发现在开机前此脚的电压被拉低了只有0.6v这不对正常的情况是3.3v,问题看来就是这里了,顺着线路找到D12发现D12的1脚电压不对,在测3脚51-ON#电压也不对正常应该是19v,于是就把D12给取下,在测51-ON#信号此时电压恢复正常,EC的32脚电压也恢复了正常,于是就短接触发EC的32脚此时主板上电触发了接屏并且点亮。这就说明问题就在D12上了,到此问题就算是解决了。
    在这里要说明一下,联想的这款机器实际上有两个开机键,一个是主开机键即和D12相关联的,一个是副开机键(我自取的)NOVO,此机的故障就是主开机键不能触发,而副开机键可以触发,这就可以说明EC基本上没有问题
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
无边思绪 + 20 + 1
发表于 2009-8-3 20:44:49 | 只看该作者 �
楼主能说下的联想什么型号吗
发表于 2009-8-3 21:44:28 | 只看该作者 �
其实楼主没有正真把问题找出来。只要是联想机 有“NOVO”按键的机器都通用,都有这个故障的发生的可能。是睡眠开关短路或漏电引起的。有的引起不开机。有的不开机及屏不显或屏亮下就灭。我今天就有一台这样的。
联想 旭日 410M ,就出现按开机键不开机。按NOVO键开机,但屏亮下就灭了。外接显示正常。 处理了睡眠开关就正常了,是睡眠开关漏电了。
发表于 2009-8-4 00:17:33 | 只看该作者 �
沙兄发的贴子总是这么图文并茂,容易理解。
发表于 2009-8-4 09:08:09 | 只看该作者 �
谢谢这么好的经验
发表于 2009-8-4 09:09:25 | 只看该作者 �
经验多少 才能下载呀?
发表于 2009-8-4 10:23:29 | 只看该作者 �
NOVO  有才 呵呵
发表于 2009-8-5 09:23:52 | 只看该作者 �
好贴。沙漠师傅的贴都值的多次反复的看。拿分
发表于 2009-8-5 10:44:42 | 只看该作者 �
嘿嘿, 学习了,拿分走人
发表于 2009-8-5 11:06:25 | 只看该作者 �
之前没换D12时,只有0。6伏,那电压在哪里拉低的啊?开关吗?如果那样,那过不久会不会又烧D12
发表于 2009-8-5 11:10:25 | 只看该作者 �
联想 ...
黄炳忠 发表于 2009-8-3 21:44
开机键也会造成这样吧?
