查看: 3994|回复: 33
[求助中]
大师们,有谁知道这芯片,在板子上能不能直接用编程器烧程序
发表于 2021-8-19 14:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是汽车的门控主板,程序需要升级,已经取下来升级程序做了200多了,客户又拿来400个需要升级,这里大师们多也厉害,帮我出出主意,提高效率,感谢
发表于 2021-8-22 21:54:27 | 只看该作者 �
为什么我的回复会被自动删除?
J201四个脚就是烧录用的,STLINK搞定。
我今天凌晨看到的回复,当时就查资料,官网有这种专用烧录器,就在宝网订购了。真的很感激你的指导!  详情 回复 发表于 2021-8-23 18:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-23 14:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yjusrt 发表于 2021-08-22 08:25
J201 就是,预留烧录口,可以在线烧录,关键你有没有原文件烧程序,
原文件有的,对了这烧录有加密功能吗?我买了台最新版的,下图这样的,对吗
发表于 2021-8-22 08:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
岁月无生 发表于 2021-08-21 21:26
这个你拿下来是用的啥编程器刷的?
用的编程器是周立功5000U-Plus
发表于 2021-8-22 08:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定有,烧录接口,只是你没有专用上位机软件,这个需要自己测试烧录方式,当然你跑一下启动代码,就知道怎么烧录了,通过代码你分析烧录流程,这种板子,理论上带有上电检测功能,通过某一个东西触发自动烧录,这样你就只剩下插电烧录,换板这个流程了
发表于 2021-8-19 23:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把串口飞出来,反正就四个脚,还有俩供电
发表于 2021-8-19 19:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,我没有说清楚,是64脚芯片,不是8脚芯片,是STM8AF5289TA是一款8位的MCU具有128KB Flash
发表于 2021-8-19 17:38:14 | 只看该作者 �
可以,注意极性,注意短路,如果用809h好一点不容易烧芯片,用bios夹子夹来刷,
发表于 2021-8-19 14:56:21 | 只看该作者 �
高手啊,都搞汽车了,不搞基了
发表于 2021-8-19 20:17:56 | 只看该作者 �
这个就是这芯片的资料,大师们帮我看看,辛苦啦!
stm8af5289.pdf
1.57 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-20 06:22:09 | 只看该作者 �
someone132s 发表于 2021-8-19 23:39
把串口飞出来,反正就四个脚,还有俩供电
我对单片机的原理知道的很少,还真不知道那个脚是串口脚。大师,帮我看看呗!辛苦!
发表于 2021-8-20 10:35:34 | 只看该作者 �
这玩意没预留个调试接口?
发表于 2021-8-21 20:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个单片机在线刷才能快,电脑上要有刷单片机的工具软件,一般都从串口刷的,在线刷不取芯片
发表于 2021-8-21 20:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子上有预留刷写接口就可以不用取下来
发表于 2021-8-21 21:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你拿下来是用的啥编程器刷的?
用的编程器是周立功5000U-Plus  详情 回复 发表于 2021-8-22 08:37
发表于 2021-8-22 00:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子,已经预留烧固件的位置,引线出来,编程器下载固件。
发表于 2021-8-22 06:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
存储ic都可以烧录,问题是你程序资料吗?
发表于 2021-8-22 06:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你拿下来是用的啥编程器刷的?
周立功5000U-P,加支持64脚的座ZY501Q
发表于 2021-8-22 07:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
J201应该就是预留的烧固件的引脚,用线引出来烧录即可。
发表于 2021-8-22 08:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢你的详细指导,我买了最新v3版了,期待好用  详情 回复 发表于 2021-8-24 09:58
原文件有的,对了这烧录有加密功能吗?我买了台最新版的,下图这样的,对吗  详情 回复 发表于 2021-8-23 14:32
发表于 2021-8-22 20:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最简单的办法,还是分析启动代码部分
谢谢你的抽出宝贵时间来回复我,真的太感谢了。能告诉我怎么看吗?接串口?用超级终端看?  详情 回复 发表于 2021-8-22 20:42
发表于 2021-8-22 20:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nm蔡永东 发表于 2021-08-22 20:07
最简单的办法,还是分析启动代码部分
