查看: 5658|回复: 14
[已解决]
华硕H81M-D R2.0 无CPU电压
发表于 2021-6-29 16:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
让开,我要开始装X了。。。同行拿来一块H81M-D说不显示。,好的。废话不多说。通电检查各大电压。。内存电压正常1.5V。。南桥电压0.458V不正常。先来修南桥电压。测PQ701  G级1.5V正常。S级0.458V  D级没电压。。。发现到PU701。。测下PU701电压。8脚供电12V正常  3脚P_1V05_IN_2+_10无电压。这个电压连到了PQ705.。我学的不多。直接先干掉PQ705。。然后再测电压,发现南桥电压正常了。。再测下CPU电压。也出来 了。复位也正常了。。屏幕亮起来了。。不说了,维修结束。手工
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 4 + 5 精品文章
发表于 2021-6-30 13:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好像搞错了,是D极1.5,G极没有电压,查358的in+电压被pq75拉低了,只有正向电压太于反向电压才会输出1脚高电平
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-29 18:13:02 | 只看该作者 �
不错,,高
发表于 2021-6-29 19:25:30 | 只看该作者 �
支持!!赞
发表于 2021-6-29 20:34:39 | 只看该作者 �
短路保护了
发表于 2021-6-29 21:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边一句我学不多,右边一句装13:wuyu:
发表于 2021-6-29 22:01:06 | 只看该作者 �
说得很顺,很容易,不知道花了多少时间去找呢,谢谢分享
发表于 2021-6-29 22:21:29 | 只看该作者 �
PQ705拆了3脚就高电平了
发表于 2021-6-30 14:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不錯,短路保护了,厉害。
发表于 2021-6-30 18:20:13 | 只看该作者 �
台式机的板子现在修的很少了
发表于 2021-7-3 09:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊牛啊
发表于 2021-7-12 12:11:28 | 只看该作者 �
我的一个是PQ704坏了,
发表于 2021-7-15 17:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样的故障,不知道是不是这个原因
发表于 2021-8-23 12:35:13 | 只看该作者 �
正好碰到一个一样问题的 不过是704坏了
发表于 2021-8-25 15:46:37 | 只看该作者 �
PQ705拆了3脚就高电平了
