查看: 1847|回复: 3
[求助中]
风扇异常
发表于 2021-9-20 14:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景rx580显卡开机风扇满速狂转,跑鲁大师测试没问题,但是只要跑甜甜圈风扇速度就会下降,大概1分钟彻底停转,风扇换了同款新的也一样,显卡没风扇温度一路上升,这如何下手维修
发表于 2021-9-21 06:16:57 | 只看该作者 �
你这样是逻辑反了,是不是接错线了?
发表于 2021-9-22 14:47:28 | 只看该作者 �
风扇温度检测型号坏了,一般芯片有个tdp温控在背面的3221 会根据温度检测然后在反馈给风扇,要么就是风扇的三端稳压器坏了
发表于 2021-11-24 12:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心,问题已解决
