查看: 3419|回复: 12
95812空载有电压,装个cpu,居然不出cpu供电,反复重启了。
发表于 2021-10-24 14:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我以为是南桥的1.05V,lm358不正常,量了358的3脚,1.05V分压正常。(南桥的这个mos管,1.05v掉电的时候,只能测到0.8V我i以为这个是故障)
后来发现,是没有cpu供电。
我没思路了。求教各位大佬。
发表于 2021-10-24 14:16:57 | 只看该作者 �
cpu是好的,应该不会坏。前一个刚修好,用的就是这个cpu
发表于 2021-10-24 14:29:26 | 只看该作者 �
条件不满足
发表于 2021-10-24 14:43:47 | 只看该作者 �
加焊桥试一下
发表于 2021-10-24 18:24:10 | 只看该作者 �
直接秒杀 技嘉痛病 VIN 0 1 2 3 都测一测
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 你看题,不装cpu有供电,不重启。和检测没关系。
发表于 2021-10-24 21:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥还有一个1.5V供电呢  这也是故障高发区!可以换一个电源芯片试试
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-10-25 11:48:21 | 只看该作者 �
这个故障出现重启基本就是南桥坏了,那位说加焊南桥的正解。
基本能加焊南桥好的,少之又少。好多都是白费力。我后来除了换,就基本不加焊了。  详情 回复 发表于 2021-11-4 14:43
发表于 2021-10-26 01:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是cpu这边的问题。重点查南桥条件
发表于 2021-10-27 08:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把上电后各主要供电数据报下,cpu的除外。
发表于 2021-10-27 21:35:18 | 只看该作者 �
出现重启查电压,基本就是南桥坏了,加焊南桥的考虑下。
发表于 2021-10-28 06:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看CPUpwm的工作条件
发表于 2021-11-4 14:43:07 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-5 09:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装CPU的情况下,用示波器测量CPU电感每波形,波形有异常的直接换95812
