查看: 2286|回复: 7
宏基3680不触发
发表于 2009-8-11 21:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基3680,不触发,待机0.22A,有点短路,拆开来EC有点烫,吹了后待机0.03,EC是PC87541V-VPC ,换了一个PC87541L-VPC,待机还是0.03,可是还不触发了,EC第2脚有3.3伏,开关也有3.3伏,按开关有跳变,3伏5伏都有,电源灯也不亮,请问大家是不是EC换的不行,还是怎么回事
发表于 2009-8-11 22:11:49 | 只看该作者 �
这个机器这个EC太容易挂了,记得这个EC必须找相同的ZB1的料板对换,不然仍是不触发
发表于 2009-8-11 23:12:49 | 只看该作者 �
PC87541V-VPC 如果不含程序的.97551也可上用的.....在HP 上我试过...
发表于 2009-8-13 20:51:22 | 只看该作者 �
你端接EC2脚到地应该可以开机吧
发表于 2009-8-15 15:47:28 | 只看该作者 �
我修的一台3680也遇到类似的问题,也是换PC87541V-VPC ,原来的发烫开不了机。换后还是一样开不了,不过不烫了,换了3片全新的都还是年样。按开关键2脚电压有跳变。按开关开机时用示波器测时钟晶体开机有波形,但北桥  内存  CPU电路都不起动。指示灯也不亮。按开关10秒左右关机,时钟波形消失。不知道这样PC87541V-VPC 有没有正长工做,是那里的问题,望师傅们指教
发表于 2009-8-15 17:43:56 | 只看该作者 �
楼上的说可以换97551,有后遗症的,如果没改电阻设置,有可能会造成充电8724电流过大烧充电IC,板子有些都会烧焦
发表于 2009-8-15 21:56:08 | 只看该作者 �
楼上说的EC2脚,其实就是开关脚,他和开关是直接连在一起的
发表于 2009-8-15 22:51:52 | 只看该作者 �
我也遇过一台  不过我这台只跑0.03A  一样是不触发 开不了机  後来客户急着要  还给客户了
