查看: 2366|回复: 21
[求助中]
DELL 3490无背光求助
发表于 2021-12-9 18:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1234脚12V 78脚正常3.3V 40脚5V 28 29 30 31 都正常 这么就无背光了  请求各位指点
发表于 2021-12-9 18:24:02 | 只看该作者 �
那就看屏啊   有没有升压  保险烧没烧
屏没有问题 换过  详情 回复 发表于 2021-12-9 18:25
发表于 2021-12-9 18:25:22 | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2021-12-9 18:24
那就看屏啊   有没有升压  保险烧没烧
屏没有问题 换过
那就看屏线 和显卡这些 DELL不亮基本就这些幺蛾子  详情 回复 发表于 2021-12-9 18:29
发表于 2021-12-9 18:29:35 | 只看该作者 �
16760238 发表于 2021-12-9 18:25
屏没有问题 换过
屏线感觉有没事  详情 回复 发表于 2021-12-9 18:36
发表于 2021-12-9 18:36:03 | 只看该作者 �
屏线感觉有没事
发表于 2021-12-9 19:36:23 | 只看该作者 �
39 40  电压
发表于 2021-12-9 19:36:31 | 只看该作者 �
39 开启有没有
有的 今天问他找到了 不在屏街口处 意料之外  详情 回复 发表于 2021-12-10 19:32
发表于 2021-12-9 20:00:09 | 只看该作者 �
屏线你是怎么感觉出来没事的?
发表于 2021-12-9 20:04:04 | 只看该作者 �
19v的电压都没有
发表于 2021-12-9 20:10:07 | 只看该作者 �
查一下LID  我记得我上次修了一台  也是没背光  各种条件都查了   最后发现是LID的问题
发表于 2021-12-9 20:33:13 | 只看该作者 �
10脚---14脚短接。参考我发过的贴子。这机器应该是挑屏。
发表于 2021-12-9 21:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光问题无非是主供电 ,背光开启 ,还有亮度调节吧
发表于 2021-12-10 09:25:51 | 只看该作者 �
11  14正常吗
发表于 2021-12-10 10:09:55 | 只看该作者 �
在屏上面找en pwm看看
发表于 2021-12-10 12:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
27脚看看有无电压,应该有近3v.如果小顺着查下
发表于 2021-12-10 19:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏试试看
发表于 2021-12-10 19:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是要分原装屏
发表于 2021-12-10 19:32:39 | 只看该作者 �
找到了?是什么问题?LID?  详情 回复 发表于 2021-12-13 08:42
发表于 2021-12-11 00:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
40针的edp怎么针脚定义不一样呢?不应该是统一的吗?
发表于 2021-12-11 16:31:47 | 只看该作者 �
VCC,EN,PWM就这三个条件
