查看: 1775|回复: 7
[求助中]
无CPU供电,映泰H77S。
发表于 2021-6-21 11:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子多灾多难,因为没有图纸,修了好久。现在能触发了,量CPU各个电感没有电压。供电芯片是ISL6363, 18脚VR_ON为1.1V,看了下电路图,应该是满足开启要求了,但是还是没有输出。是不是能判断芯片坏了?求大神指导一下。
发表于 2021-6-21 11:30:19 | 只看该作者 �
有开启无输出还不能判断是芯片坏
发表于 2021-6-21 11:35:20 | 只看该作者 �
谁说没图纸,鑫制造里面有的。你不是都截图了吗
鑫制造也没有,这个我是参考其他主板的ISL6363芯片的电路图的。那怎么样才能判断芯片好坏呢?还要查哪里?  详情 回复 发表于 2021-6-21 14:53
发表于 2021-6-21 14:53:46 | 只看该作者 �
真的有。但不是搜H77S,而是主板左下角的丝印或者贴纸上的型号:IH77G-AHT  发表于 2021-6-21 16:46
发表于 2021-6-21 15:41:10 | 只看该作者 �
还有别的电压是吧是都正常了    不行就换个芯片了
发表于 2021-6-21 16:11:47 | 只看该作者 �
映泰主板图纸资料少,真心不好修。
