查看: 1514|回复: 3
[维修经验]
联想Y470,故障为:待机时只有线性3、5V,脉宽3、5V没出来
发表于 2021-3-1 22:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-1 22:48:32 | 只看该作者
我也好像也碰到过一次
发表于 2021-3-2 13:31:51 | 只看该作者
ENTRIP1、ENTRIP2接地开启3v,5v.还是通过电阻接地开启3,5v?
发表于 2021-3-2 15:01:10 | 只看该作者
可以示波器打一下  看看是不是滤波不良导致的
