查看: 3524|回复: 7
[维修经验]
IBM T410加电1.1A左右掉电应该是 通病
发表于 2017-11-16 23:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
送修 IBM  T410 一款机型,拆机没有发现进水没有物理性损伤,偶尔放电可以亮机,一般人想到的 刷BIOS 没错 我也是刷了 ,还是 同样的故障 多数是加电到0.6 0.8A就瞬间掉电了,也不多说过程了,凡是遇到玻璃品的VTXXX供电芯片要 加热一下 或许就是你们的发现哈哈,,,大家 记得E49 吧 也是此类故障  最后把CPU附近的3个玻璃芯片全部补焊了一遍 OK哈哈哈 就是通病VT3XXX 爱虚焊
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-17 09:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢lz分享 下次碰到应该可以秒杀
发表于 2017-11-17 10:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真的吗  以后我也试一下
发表于 2017-11-17 10:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些个玻璃芯片其他机器没怎么见到过,看到就没心情,不知道怎么对付、、、
发表于 2017-11-17 10:32:30 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
有通病维修起来有点方向了,感谢分享
发表于 2017-11-17 17:40:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有没有量过这块板的CPU供电的电压正不正常?
发表于 2017-11-19 16:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个玻璃芯片是和铁壳MOS一样的问题,都爱坏的啊?
发表于 2017-11-19 16:37:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇到过  收藏了   也许是通病
