查看: 6505|回复: 43
[维修经验]
秒杀M4A78LM-M LE 1.03找不到硬盘
发表于 2016-4-12 01:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:M4A78LM-M LE 1.03
故障现象:能亮机找不到SATA硬盘,
故障分析:
据多年临床经验得知,找不到硬盘一般是南桥的问题,但也不排除是南桥工作条件不满足。
1、目测南桥旁边的25M晶振有水痕,华硕主板果然坚若磐石啊!!
2、量25M 1脚电压0.4、2脚电压3.1,正常电压应是1.2至1.6V
3、火速更换25M晶振,电压正常了,接上硬盘已经正常进系统了
换的晶振也秀一下,它无耻的湿了并且绿了
结论:AMD的25M晶振是供给南桥内部的SATA时钟模块的,25M晶振进水异常造成开机找不到硬盘
参与人数 18下载分 +63 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
奇难维修 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
姜小飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
可乐008 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
354042539 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-13 12:03:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-12 02:28
这个故障应该是25m晶振工作压差过大引起的。
晶振不起振,并不关压差的事,压差只能是判断起不起振
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-4-12 02:28:31 | 只看该作者 �
晶振不起振,并不关压差的事,压差只能是判断起不起振  详情 回复 发表于 2016-4-13 12:03
发表于 2016-4-12 07:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到,不错的维修。
发表于 2016-4-12 08:06:55 | 只看该作者 �
好维修实例,谢谢!
发表于 2016-4-12 08:18:33 | 只看该作者 �
不错,学习了!
发表于 2016-4-12 08:37:30 | 只看该作者 �
版主,咨询个事情,如有空麻烦指点一二,就是你修的这个板子,我遇到两个了,不出声音,肯定是不关驱动跳线的事情,声卡芯片原值代换也不行。另,电源那里放张红牛是干嘛的?
认得到设备无声音,量25、37脚有无5V,认不到设备量11脚有无3.3V声卡复位  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:06
不出声音,要看能不能认到声卡,如果能认到声卡那么就不用管声卡供电时钟复位了,如果不能认到声卡再查这些条件,能认到没声音,换掉输出脚的耦合电容,还再输出脚到跳线到接口线路有没有问题。ASUS有结板驱动装错能  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:01
你意思是查声卡芯片的供电时钟复位? 供电有的  详情 回复 发表于 2016-4-12 08:54
查供电,时钟,复位  详情 回复 发表于 2016-4-12 08:53
发表于 2016-4-12 08:37:36 | 只看该作者 �
这种看起来简单的问题修起来最头疼。
发表于 2016-4-12 08:53:10 | 只看该作者 �
晒图中 有亮点
多年临床经验的秒修 ……
发表于 2016-4-12 08:53:30 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-4-12 08:37
版主,咨询个事情,如有空麻烦指点一二,就是你修的这个板子,我遇到两个了,不出声音,肯定是不关驱动跳线 ...
查供电,时钟,复位
发表于 2016-4-12 08:54:53 | 只看该作者 �
肯定啦,注意声卡旁边的信号,电感这些  详情 回复 发表于 2016-4-12 11:22
发表于 2016-4-12 08:58:03 | 只看该作者 �
多年临床经验 这个很重要
话说手里一块铭宣(m3n52)的板子,开机一会儿黑屏关机,coms电池跳线三个脚阻值分别是1无穷大,2对地,3有3v的电压,求指导是块adm的单桥板子,复位灯狂闪
黑屏关机有甚么提示?  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:03
查下各路单元主供电输出是否异常。  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:03
发表于 2016-4-12 09:03:06 | 只看该作者 �
ffffff 发表于 2016-4-12 08:58
多年临床经验 这个很重要
话说手里一块铭宣(m3n52)的板子,开机一会儿黑屏关机,coms电池跳线三个脚阻值 ...
查下各路单元主供电输出是否异常。
发表于 2016-4-12 09:03:46 | 只看该作者 �
多年临床经验 这个很重要
黑屏关机有甚么提示?
黑屏时什么也不显示,过一会儿自动关机了  详情 回复 发表于 2016-4-12 11:00
发表于 2016-4-12 09:39:36 | 只看该作者 �
amd 真是无奇不有啊,期待大神的下个作品
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-4-12 09:45:30 | 只看该作者 �
这种情况真少见,学习了
发表于 2016-4-12 09:56:41 | 只看该作者 �
摆个毛爷爷意思收了一百?
发表于 2016-4-12 10:22:39 | 只看该作者 �
华硕的主板南桥边上有一个电阻有问题也会导致找不到硬盘,以前修过两片一样的故障的,还好有一片有明显烧坏的痕迹,要不都不知道在哪里下手!
发表于 2016-4-12 10:24:33 | 只看该作者 �
毛爷爷上镜了
发表于 2016-4-12 10:34:44 | 只看该作者 �
赞 必须赞   这个坏的很少很少  修个板子100?
发表于 2016-4-12 10:45:08 | 只看该作者 �
楼主那张100块是炫富的吗
