楼主: 不懂拒绝
秒杀M4A78LM-M LE 1.03找不到硬盘
发表于 2016-4-12 11:00:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-12 09:03
黑屏关机有甚么提示?
黑屏时什么也不显示,过一会儿自动关机了
发表于 2016-4-12 11:02:00 | 只看该作者 �
多年临床经验就是快
发表于 2016-4-12 11:22:30 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-4-12 08:54
你意思是查声卡芯片的供电时钟复位?  供电有的
肯定啦,注意声卡旁边的信号,电感这些
发表于 2016-4-12 21:57:31 | 只看该作者 �
果然是秒杀,进水应该不多吧?离桥那么近
发表于 2016-4-12 22:01:39 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-4-12 08:37
版主,咨询个事情,如有空麻烦指点一二,就是你修的这个板子,我遇到两个了,不出声音,肯定是不关驱动跳线 ...
不出声音,要看能不能认到声卡,如果能认到声卡那么就不用管声卡供电时钟复位了,如果不能认到声卡再查这些条件,能认到没声音,换掉输出脚的耦合电容,还再输出脚到跳线到接口线路有没有问题。ASUS有结板驱动装错能装上去,系统里也有喇叭图标也能调声音大小,但是会导致的现象是插话筒接口有声音插耳机接口却没声音
能认到,有小喇叭图标,我按你说的看看耦合电容吧,谢了  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:09
发表于 2016-4-12 22:06:21 | 只看该作者 �
认得到设备无声音,量25、37脚有无5V,认不到设备量11脚有无3.3V声卡复位
发表于 2016-4-12 23:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一百块钱都不给我
发表于 2016-4-12 23:12:44 | 只看该作者 �
我一猜就知道 果然是25M
发表于 2016-4-13 10:09:45 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-12 22:01
不出声音,要看能不能认到声卡,如果能认到声卡那么就不用管声卡供电时钟复位了,如果不能认到声卡再查这 ...
发表于 2016-4-13 10:10:57 | 只看该作者 �
感谢版主回复,能认到设备,我按你说的测试下电压看看,谢了
发表于 2016-4-13 12:03:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-12 02:28
这个故障应该是25m晶振工作压差过大引起的。
晶振不起振,并不关压差的事,压差只能是判断起不起振
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-4-15 15:23:59 | 只看该作者 �
最怕就是这种找不到硬盘的,看到这个帖子,以后多了维修方向
发表于 2016-4-15 17:12:18 | 只看该作者 �
应该是晶振频率改变了吧
发表于 2016-4-15 17:15:26 | 只看该作者 �
那个主席的照片是亮点。
发表于 2016-4-15 17:18:04 | 只看该作者 �
  为啥把毛爷爷放在电源前     是不是 :  ( 向( 前) (钱)看)
发表于 2016-4-15 17:24:22 | 只看该作者 �
学习了,不认盘也要看这个25M的时钟
发表于 2016-4-15 17:28:47 | 只看该作者 �
摆毛爷爷,修板更有动力
发表于 2016-4-15 17:44:44 | 只看该作者 �
摆一摞毛爷爷,修板才有动力
发表于 2016-4-26 20:50:21 | 只看该作者 �
以前这故障 以前都当桥坏 受教了
发表于 2016-4-26 22:43:53 | 只看该作者 �
呵呵又学了一招,不认硬盘,与25m晶振也有关系。谢谢楼主,加分咯
