查看: 1812|回复: 9
[求助中]
上电按电源键所有风扇一直转不开机
发表于 2021-2-5 16:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 有一张显卡短路了没注意把它插板上,然后就,风扇一直转也不开机CPU慢发热,我把像保险丝的地方都量过了,都是通的
发表于 2021-2-9 12:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测卡呢,没检测卡怎么修,怎么快速判断卡时序位置来维修
发表于 2021-2-8 13:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
haizhuokj 发表于 2021-2-5 17:00
测下电容和MOS管是不是相通的,通的短路了。
主板上什么都不插,开机的话会跳一下,是正常的吗?
什么跳一下,各电压测一下,  详情 回复 发表于 2021-2-20 09:26
发表于 2021-2-8 13:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-2-6 09:27
建议楼主送修,估计你也不是干维修的
我也想学习学习,去送修,他们说没必要修了
发表于 2021-2-6 09:38:59 | 只看该作者 �
我也不会  打算  过年这段时间学习下
发表于 2021-2-6 09:27:47 | 只看该作者 �
建议楼主送修,估计你也不是干维修的
我也想学习学习,去送修,他们说没必要修了  详情 回复 发表于 2021-2-8 13:39
发表于 2021-2-6 04:06:18 | 只看该作者 �
测量一下12V ,3.3V 电压,显卡接口上的几组主要供电
发表于 2021-2-5 17:00:22 | 只看该作者 �
主板上什么都不插,开机的话会跳一下,是不是主板坏了?  详情 回复 发表于 2021-2-8 13:40
发表于 2021-2-9 13:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-20 09:26:16 | 只看该作者 �
什么跳一下,各电压测一下,
