查看: 18081|回复: 102
关于 ThinkPad 系列机子开机慢BIOS合成方法(E540为例)
发表于 2016-2-19 12:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于ME原因 好像很多think的机子 BIOS刷了后存在开机慢的问题,论坛下的BIOS,有的说是解决开机慢问题,其实只能解决它本机的问题,其他机子不通用。估计也是让淘宝合成的。
分享一下我的偏方:复制原BIOS前半部分写入新BIOS前半部分(大概只能知道ME在前半部分,不知道具体位置,而且可以通用到其他机型,比如华硕的我试过可行,不过华硕的有很多原厂BIOS,基本不需要合成。)
以ThinkPad E540为例:
打开WINHEX,打开原BIOS,从00位置右键选择起始选块。
然后点击下面偏移量转到(4194304,8M的一半 4M=4194304字节,4Mbios大家自行换算4M的一半2M的字节)
然后光标调到B1那个位置,这是下半4M的开始位置,我们选择上一位,也就是EB那里,这是前4M的结束位置。
选择选块结束
右键选中任意位置,弹出的菜单选择 编辑,复制-正常
然后打开 下载的好的BIOS,或开机慢的。
右键第一个位置 复剪贴板-写入,弹出的窗口点 确定。
然后另存为一个分文件刷入即可。
这个方法我是在   嘿码(嘿去掉 口, 码去掉 石!  居然屏蔽!!!还骂人!!公平竞争不好么)的一个帖子看到的,那个贴心详细了写了ME的位置 然后替换,受到启发 想直接砍前半部分,因为每个机型的位置都不一样,实测在华硕一下机子可以用,Think的也试过好几台。分享一下方法,在下不才欢迎大神指正
补充内容 (2016-9-12 16:11):
饼哥已经发了一个关于真正合成ME的帖子,大家按照那个修改把,那个可以知道具体ME位置,这个是我瞎摸的
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-19 23:21:31 | 只看该作者 �
手把手教的帖子我最喜欢了,已收藏加分,期待更多精彩帖子
发表于 2016-2-19 12:52:41 | 只看该作者 �
你说的开机慢是跑码慢还是启动windows慢?
跑吗  详情 回复 发表于 2016-2-19 12:59
发表于 2016-2-19 12:59:35 | 只看该作者 �
跑吗
发表于 2016-2-19 13:07:31 | 只看该作者 �
不错,这个没试过,有时间试试
发表于 2016-2-19 13:38:48 | 只看该作者 �
看到此类技术贴 第一件事就是收藏。
其实有的时候刷了BIOS 开机慢或者需要二次开机的,我都跟客户说将就用。
发表于 2016-2-19 13:51:56 | 只看该作者 �
楼主说是应该是开机
发表于 2016-2-19 13:55:01 | 只看该作者 �
唉 不知道说什么好了
发表于 2016-2-19 23:31:51 | 只看该作者 �
好贴,表述完整,很好!
发表于 2016-2-26 09:58:01 | 只看该作者 �
有个问题,合成的BIOS 为什么在写回芯片的时候验证出错?
发表于 2016-2-26 09:59:45 | 只看该作者 �
非常感谢~!  图文并茂。。收藏了。
发表于 2016-2-26 18:44:30 | 只看该作者 �
楼主技术这么强大   这么高难度的技术你都能耍   实在是学习了
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-2-28 10:55:45 | 只看该作者 �
楼主强呀,我们维修的多动脑,总是对的
发表于 2016-2-28 11:38:18 | 只看该作者 �
这个好,但是基本上修电脑的很多都不懂软件
发表于 2016-2-28 11:46:43 | 只看该作者 �
果断收藏!!!
发表于 2016-3-4 11:17:43 | 只看该作者 �
感谢大神分享
发表于 2016-3-5 12:51:11 | 只看该作者 �
  现在新机器很多BIOS刷了没用
发表于 2016-3-7 14:32:30 | 只看该作者 �
刚好有机器要合成BIOS 按楼主的方法来试试
发表于 2016-3-8 00:21:43 | 只看该作者 �
Winhex确实是个好软件,不太懂,需要努力学习了
发表于 2016-3-8 11:34:32 | 只看该作者 �
感谢楼主,又长进了一点,下次再加分给你
