查看: 1561|回复: 2
[维修经验]
二修LA-8331p 3VS转换管控制信号不正常导致触发掉电
头像被屏蔽
发表于 2019-10-19 12:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一台二修Gateway,故障现象是触发立即掉电,可再次触发。拆机,裸板测试也是一样,版号是LA-8331P。
  此时触发电流是0.029然后立马掉到待机,有时可以到0.1的电流然后掉到待机电流,先看上家修哪里了。
  刷了BIOS、内存供电IC、电容电阻基本全换了,然后其它地方没动,看来还是有希望的。
  既然上家修了内存供电,那么先用示波器看下内存供电有没有问题。
  波形正常,看来这个内存供电是正常的。那么接下来就要看下susp信号控制的二级转换电压。
  在板上找到U40和U38用示波器一测,立马显出原型。
  5VALW转5VS
  3VALW转3VS
  看来问题出在3VALW转3VS这边,u40一导通就立马掉了,测得U40两边没有对地,说明不是短路保护了,看来问题出在G极。再用示波器抓G极的波形上面的是U40的G极波形,下面的是U38的G极波形。
  这里可以看出,U40的G极还没到19V就掉了,所以U40也是导通一瞬间就关闭输出了,看图纸,U40要完全导通,首先SUSP要低电平,使Q60的两个MOS管截止状态,+VSB通过R1112上拉U40的G极使U40导通,从而使3VALW转换成3VS。
  测得SUSP信号是正常的,果断把Q60换了,在料板上找个一样的换了,再上电,电流一路小跑到1.4,然后还1.4-0.9的来回跳。此时内心是拒绝的,测全板的供电已经全出来了,不过平台复位在跳,最后发现桥背面一颗电容腐蚀了,下面的电阻烧黑了。
  测得电阻一边3.3V,一边0V而且还对地了,把电容拆了,对地值恢复到450多,看来是电容腐蚀对地了。把电阻和电容换掉,再上电,电流一路小跑到1.8,接屏亮机,维修到此结束!
本案例由迅维学员(肖承锋)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装即可使用!
参与人数 3下载分 +14 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-19 15:00:16 | 只看该作者 �
这个维修的真好。会用示波器方便很多
发表于 2019-10-19 15:04:38 | 只看该作者 �
这波波用的还可以
