- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-12
- 精华
记录我们维修人的苦逼点滴~~~~~
路漫漫其修远兮,一大早就来修机!天亮了,雨停了,鸡叫了,机来了!哈哈~~~~最近修机脑子不好使,多吟诗有利于活动脑筋!
不瞎比比,直接说重点,这台华硕主板H61M,开机提示USB过流保护,将在15秒关机,对于这种情况,那些老司机基本上都是秒杀的,原谅我这个被船长经常吊的最差的一届(实地119期),
说一下我的维修思路吧,给大伙献丑啦~~~~
首先查一下USB的5V供电是否正常,打开点位图直接点击USB模块就知道是测哪个点啦~
然后再测USB_OC#信号是否正常,这个信号是由5V经过两个电阻串联分压出来的,一般分出3V左右,这个电压直接送到桥里!如果这个电压低于3V,就会提示15秒自动关机啦!
经过我滴火眼金睛,测量出这个信号只有1.3V,脑子一闪,今天的早餐费应该有着落啦!不说了,直接干就对了,果断去料板拆两个电阻换上去,
维修的魅力也许就是这样吧,天还没黑,钱已进账,客户开心,自娱自乐!
