查看: 6746|回复: 18
[维修经验]
联想E550 VCCST_PWRGD上拉电阻坏导致不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-12-23 10:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送修的机器,版号为NM-A221,故障描述为点不亮。接到机器用可调电源确认为待机0.025A正常,但是按开关后屏幕点不亮,快速折机取出主板,目检主板无明显外观不良或进水情况发生。附主板图片:
正面图:
背面图:
阻值法检修:
  主板断电后打值排查各电感均正常,无短路情况。明细主要有: +1.35V内存主供电,+1.5VS/+5VS/+3VS二级电压,+1.05VS_VCCPP维持电压,+CPU_CORE核心供电等。
替换法检修:
  先易后难分析问题,即优先排除内存条及主板BIOS损坏的可能性,从网上下载BIOS重刷资料后再次试机仍然涛声依旧。
    电压法检修:
     前面阻值法未能发现故障点,接下来只能按步就班,检修主板各级供电是否正常。于是通电量测主板供电:+1.35V内存主供电,+0.675VS内存负载电压,+1.5VS,+5VS,+3VS,均正常产生,但是量测+1.05VS_VCCPP和+VCC_CORE电压均没有产生,明显不正常。因此板为4代单U,参考4/5代U时序图分析电压时序。
从图纸自带电压时序也可知,+1.05VS_VCCPP维持供电产生在+VCC_CORE核心供电之前,所以先检修+1.05VS_VCCPP电路。
  +1.05VS_VCCPP供电由PU10 SYX198D芯片和PL8电感组成PWM电路。实测此电感上1.05V 正常。
  看来问题出在+VCC_CORE电路了。
  +VCC_CORE供电,由PU13 NCP81101芯片和PQ33/34上下MOS及PL12电感组成PWM电路。这个芯片因手中无良品备用,只能先检修芯片的工作条件是否具备。
  芯片第28脚VCC,外部更名为81101_PVCC,由PR193  2欧电阻连结到+5VALW,实测28脚上电压为5V OK。
  芯片第15脚PVCC,外部更名为81101_PVCC,它也连结至PR193限流电阻上。量测15脚上电压为5V。
  芯片第1脚ENABLE,外部经PR187后更名为VR_ON。
  继续向前跟踪此信号,它最终来自于单U第 F60脚,实测电源芯片第1脚上电平为0V。
  看来此主板故障就是此信号不良引起的了。主板断电后,万用表打第1脚对地值以及PWM电路后极也无短路,目前分析可能是单U桥本体不良或者单U桥VR_ON发出的条件不正常引起的,因手中没有此桥片,只能从桥的外部电路入手检修了。
  从上面单U供电框图可知,只有当单U 收到VCCST_PWRGD信号后,才会发出VR_EN信号。具体到此板分析如下:
  单U桥B59脚VCCST_PWRGD,外部也叫VCCST_PWRGD信号。
  它经DC1二极管后连结到RC124,此板上RC126未装元件,VCCST_PWRGD同时由RC123 10K电阻上拉到+1.05VS_VCCST。
  此信号它最终来源于EC 第34脚VCCST_PG_EC。量测EC第34脚上电压为0V,此时检修EC各供电与条件及PG输入均正常。看来VCCST_PWRGD信号不正常,可能为EC到单CPU桥间线路或者元器件损坏引起的。主板断后电打此信号阻值及二者间信号通道正常,只剩下检修RC123 上拉电阻了。
  如图此电阻在桥的左下方即DC1二极管附近,用烙铁焊开RC123电阻,并测量发现它已开路,快速从料板上取料并焊接好,主板上电开机并显示正常了。
  到此机器成功修复。
本案例由迅维学员(周名屋)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +5 +8 收起 理由
ljt190195298 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-23 11:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,分析透彻。
发表于 2019-12-23 11:25:29 | 只看该作者 �
分析透彻。
发表于 2019-12-23 13:41:52 | 只看该作者 �
思路清晰,分析透彻。
发表于 2019-12-23 14:14:41 | 只看该作者 �
思路清晰,分析透彻。
发表于 2019-12-28 19:15:35 | 只看该作者 �
楼主厉害了好羡慕不像我只会换主板   楼主收徒弟吗
发表于 2020-1-2 02:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维出来的就是不一样,都有两把刷子
发表于 2020-1-2 08:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vccpp一会有,一会没有?还有上拉电阻的电压,为什么不是测电阻两段,要测电路两端,没看懂
发表于 2020-1-2 10:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周兄弟可以呀
发表于 2020-1-2 10:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
科班出身的就是不一样,临危不惧。
发表于 2020-1-2 12:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学员写的很详细,看来学到真本事了。
发表于 2020-1-2 21:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个基础和思路很扎实
发表于 2020-1-2 23:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,值得学习!
发表于 2020-1-3 06:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,可以学到东西
发表于 2020-1-3 08:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的不错,说明学的也挺好,真是学到东西了!
发表于 2020-1-3 11:31:03 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享!!
发表于 2020-1-3 16:10:23 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 修好不容易啊。。。
发表于 2020-1-3 16:18:26 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。。。。
发表于 2020-1-5 13:09:33 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
