查看: 1667|回复: 1
[已解决]
a1502 开机有跳变快亮的时候掉电 到0.37
发表于 2021-3-9 14:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1502 开机有跳变快亮的时候掉电 到0.37   客户 原来是 开机不认硬盘 他自己网购了2块硬盘 装机还原苹果系统时黑屏   拆机发现bios 以前是刷过的 就论坛找了个 原厂刷 后 依旧  不死心又找了个 开机后 不掉电 但是不亮  关机再开现象依旧   考虑到 4 代5代u 问题多多 直接上机器 除胶加焊 后开机回到不认硬盘 进pe 分区工具发现能识别硬盘 直接 联网恢复系统  后 一切正常 ..
发表于 2021-3-9 21:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
