查看: 20067|回复: 115
[维修经验]
拯救者Y7000-1060无CPU供电
发表于 2021-8-20 21:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到两台Y7000-1060  无CPU供电,发现点问题和大家分享一下,这机器开机0.3左右,无CPU供电,故障点一模一样,而且论坛里类似故障也集中在这里,感觉是通病
取下散热器可以发现有MP2949a的VIN_sen分压电阻R2908一端腐蚀严重,应该是散热器设计问题
这个电阻是2M 处理好焊盘之后装回一切正常
感觉是通病,大家不要走弯路,有分的加个分,谢谢
还有这个机器不用原装电源不能触发
购买记录
购买人数237价格购买时间
 会员59828300鑫豆2026-11-1 14:03
 会员517105300鑫豆2026-7-29 20:23
 会员881870300鑫豆2026-6-17 09:53
 会员1379509300鑫豆2026-6-13 20:19
 会员1057007300鑫豆2026-6-9 11:46
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +47 +35 收起 理由
我来修一下 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xinok008 + 5 给愿意分享经验的人加分!
707108666 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
望海山人 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
情非得已ass + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2
本文由 会员247066 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-8-21 13:02:40 | 只看该作者 �
板子边缘受潮腐蚀了吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-21 13:50:38 | 只看该作者 �
散热器上的油漏了???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-23 19:52:46 | 只看该作者 �
感谢老板分享
发表于 2021-8-23 08:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受潮了,并不是进水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-21 11:07:15 | 只看该作者 �
下次碰到了注意下
发表于 2021-8-21 10:38:29 | 只看该作者 �
学习下      不错
发表于 2021-8-21 09:45:01 | 只看该作者 �
散热器为什么会导致电阻腐蚀呢?
发表于 2021-8-21 09:12:09 | 只看该作者 �
上次接了一个换南桥没好,然后退给客户了。。。
发表于 2021-8-20 23:07:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-20 21:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过同样问题,没找到2M电阻,两个电阻都换了
发表于 2021-8-20 21:24:04 | 只看该作者 �
楼主用目检法就解决问题了,是经验丰富的结果。
发表于 2021-8-21 12:20:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习啦
发表于 2021-8-21 16:31:23 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-21 18:59:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-21 20:37:00 | 只看该作者 �
联想拯救者电流比较大的机型用可调电源触发不了,不知道有没有大神会修改电路的
发表于 2021-8-22 05:49:38 | 只看该作者 �
最好两个电阻都换掉,不然返修的可能行很大
发表于 2021-8-22 11:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-22 11:35:35 | 只看该作者 �
进水   还是受潮
发表于 2021-8-22 18:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 点赞
发表于 2021-8-22 22:21:44 | 只看该作者 �
腐蚀断线应该
