查看: 3079|回复: 21
[求助中]
HP1000 USB2.0 改3.0失败了
发表于 2021-1-31 11:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
手里有一台HP1000笔记本 H75的芯片组英特尔3代的cpu 同时期的笔记本都支持USB3.0   这货咋不支持呢  某天清灰时打开看了一下 果然给hp阉割了主板设计的是USB3.0的 但是接口上面安装的是USB2.0的,对比其他3.0的主板 少了两个电容  把电容补齐了,找了个USB3.0的接口换了   结果还是不行  估计在这bios里面也被阉割了  有高手知道怎么折腾不
发表于 2021-1-31 13:10:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-31 17:19:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我发现这里面都是高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-31 14:22:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电感有没有少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-31 16:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.0有一对数据线,3.0 有3对,应该还得再补两个电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-31 13:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
3.0的话,还有两个电容。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-31 12:31:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬件上好说,还需要软件支持(软件只有厂家能弄)。帮不了你!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-31 12:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是有3.0芯片的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-31 20:57:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
H75芯片组不需要外置3.0芯片了吧  而且我在线路上面测到阻值了
发表于 2021-1-31 20:55:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电感没有上但是下面直接通的
发表于 2021-1-31 20:53:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
那里是直接通的  在接口上能直接测得阻值
发表于 2021-1-31 20:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
直接添加零件就行了
发表于 2021-1-31 20:52:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不缺的  那一组应该是电感  但是经过测量是直接通的
发表于 2021-1-31 21:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
写个有3.0的bios试试呗
发表于 2021-1-31 22:00:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3.0 和2.0 速度到底差多少?
发表于 2021-2-1 09:27:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2021-2-1 09:55:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我知道3,0换成2.0的可以用,反之可能有点麻烦
发表于 2021-2-1 12:27:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真的值当费这些劲嘛
发表于 2021-2-1 17:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这也可以改?
发表于 2021-2-3 23:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb3.0有4根信号线,你再仔细找到另外两个电容补上
另外两组是直通的 能测到阻值  详情 回复 发表于 2021-2-4 19:59
