查看: 1105|回复: 0
[求助中]
华硕x550LD修好后用了几天加电掉电
发表于 2020-12-4 22:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子是进水的,刚开始是不触发,主要是内存附近有腐蚀,处理好后,还是不触发,后发现+3VAec供电没有,供电转换换缺一个3V,飞上去直接加电,亮机,后来用了几天后不开机了,插可调发现触发掉电,触发电流0.45左右,电压都出全了,有时候多开几次又能开机,断电后再次触发有时候还能开机,有时候又掉电,求个维修思路,
