查看: 1767|回复: 4
[维修经验]
杂牌一体机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-20 11:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接到机器通电一看显示器白屏,拆开一看就一个组装机器。H61的主板,普通的电源加驱动板、升压板、液晶屏组装的一体机。
  如图。这种驱动板融合了升压板 12V转5V 转3.3V 测试供电一切都正常,刷了BIOS都一样,怀疑主控芯片坏了。又找不到一样的,就干脆上淘宝买了一个代用。
  买之前给淘宝商家说清楚了屏的型号。 驱动板有了,把原来的升压板改在上面,测试没问题交机器。
  用了一天就回来,客服说没有背光了,发现屏的LED灯条又坏了,这运气。果断拆开(其实LED灯条和灯管的拆法都一样)
  由于机器客服等着要就没留下来拍图,我就大概讲解一下。灯条是粘在铁皮上面的,换上去的LED灯条需要粘在铁皮上面,防止脱落和移动。
  在迅维淘宝店买的LED灯条和升压板是一套,也很方便更换。
  如果升压板的两个灯管接口随便接哪个都可以, VCC=供电12V  ON/OFF=开启3.3或者5V GND=地  ADJ=亮度,换好了以后发现没问题就交机了。亮机图:
本案例由迅维学员(胡豪)原创提供
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-20 13:02:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就是组装机换个壳子
发表于 2020-11-20 14:54:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换这个有多少钱?
发表于 2020-11-20 15:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这就是最原始的组装机
发表于 2020-11-20 17:13:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
