- 积分
- 602
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-9-9
- 精华
技嘉主板不能触发,查找待机条件3vsb正常,vccrtc,rtcrst也正常,那就测测rsmrst,啊哈测得电压为0v,那就跑电路,O_-RSMRST,NQ19D级为0v,不正常啊,这边
应该是3v的,在查,发现NQ18坏掉了,导致NQ19导通,d级变成0v,最后换了个三极管,在查电压有3v了,开机试试,很奇怪有时能触发,有时不能,而且触发开机
后,过一会还掉电,怀疑桥有点虚,果断加焊桥,之后开机试试,波涛依旧,继续插待机条件,测得32.768khz晶振有一个角电压有0.7v感觉比其他板子的电压高很
多也,在书上看到过可以用手去触摸晶振,能开机就说明是坏的,我试了一下果然能开机,马上找个料板,拆个晶振换上去,测了3次每次都能触发开机,而且不掉
点,修好收钱。
