查看: 10444|回复: 66
[维修经验]
宏基4743板号10277-1触发掉电加白屏多故障维修
发表于 2020-6-28 11:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:宏基4743板号:10277-1
故障现象:按开关上电马上掉电,开机指示灯一亮就灭,机器不上电,有时候电流就0.01,和不触发一样
维修思路:
               先把机器拆开看看,灰有点多,洗干净还是一个样子,仔细测量主板也没有明显的阻值异常,这种上电掉电的情况短路排除了那就要考虑缺电压
但是实际测量非常困难,因为掉电太快,用示波器去打,也能看到有波形,但无法准确的去判断,到底是不是哪路电带不动,哪就要想办法让它不要掉电了,否则测量起来非常的麻烦!先看看板子
怎么让它不掉电呢!根据上电时序我们都知道,笔记本主板一般都有PG汇总信号,去开启CPU供电,那就去断开看看,让它不出CPU供电,不进行下一步动作,不掉电我们就可以方便测量了,找到VR_ON
给它断开,在插电
恩,电流稳定在0.76不掉电了,在开始测量电压
除了CPU供电没有,其它的供电都有了,奇怪,难道是CPU供电后面出问题了,这里发现一个奇怪的问题,CPU供电都测出来集显供电就有了
居然还有波形!
继续测量,发现U29这上管子的转换电压偏低
输入1.5V正常,输出只有0.71V,G级电压也正常13V
那就很明白了就这个管子坏了,造成电压带不动,引起掉电,换管子
输出1.5V正常,电流蹭蹭往上跑,看来是OK了,接屏一看
我日了个狗,白屏,还得查,这么白,应该是屏供电有问题
找到屏供电芯片U6
测量发现,屏供电输出偏低,输入正常
开启正常,输出低,图片发不了了,后来直接用线把3.3V后过来,开机正常
发贴不易。各位加点分吧,没分下载东西了!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员513467300鑫豆2024-9-5 21:10
 会员808997300鑫豆2023-10-28 12:55
 会员4634510.5元2022-8-17 18:19
 会员11151360.5元2022-7-18 13:41
 会员7937620.5元2022-1-17 19:39
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +55 +47 收起 理由
h2062146996 + 5 + 5 精品文章
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
万维电脑维修 + 2 + 2 精品文章
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
acp + 3
本文由 会员991603 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-28 17:51:37 | 只看该作者 �
一看这设备这环境  这师傅应该赚了不少钱了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-6-28 17:55:18 | 只看该作者 �
这个修的溜,赞一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-28 15:05:05 | 只看该作者 �
有图有测量,点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-28 13:39:22 | 只看该作者 �
                       问题不简单 啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-29 09:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是有背光没屏供电就是白屏?
先去查LCDVCC 3.3V的 基本上都是。如果不是你就看看外接正常不。屏是否有问题。屏线。那个管子还容易烧掉。  详情 回复 发表于 2020-6-30 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 09:28:37 | 只看该作者 �
很多白屏3.3V  19V  都有了还是白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 08:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要飞3.3呢?屏供电不好修吗?
要的是能正常用就行,漂亮没用呀  详情 回复 发表于 2020-9-22 12:19
方便,还得去找管子,直接拉过去一样的  详情 回复 发表于 2020-6-29 10:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 08:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦辛苦,这问题一般不好修看见就头大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 06:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这工作台太有特点了。看来楼主的生意很好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 10:26:53 | 只看该作者 �
林威 发表于 2020-6-29 08:26
为什么要飞3.3呢?屏供电不好修吗?
方便,还得去找管子,直接拉过去一样的
发表于 2020-6-29 09:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了!思路清晰!
发表于 2020-6-29 10:04:35 | 只看该作者 �
主要还是经验很重要
发表于 2020-6-29 10:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出电压低,输出端要不要打下对地值
发表于 2020-6-29 11:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想学,要从0开始了
发表于 2020-6-29 15:39:16 | 只看该作者 �
这个问题,还是需要耐心跟技术的
发表于 2020-6-29 16:47:13 | 只看该作者 �
楼主辛苦,!
发表于 2020-6-29 19:15:09 | 只看该作者 �
有图有测量,点赞
发表于 2020-6-29 23:25:03 | 只看该作者 �
掉电最头疼了 修好也有运气成分在里面
发表于 2020-6-30 08:54:26 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
