查看: 4242|回复: 37
[维修经验]
E1-510不通电
发表于 2017-8-20 18:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-510不通电公共端无电压,主板采用BQ25A控制隔离管,隔离管有进无出,控制脚无电,控制脚正常是24V。测得充电芯片BQ25A    20脚19V,6脚2.6V,16脚6V,4脚无电压。更换充电芯片BQ25A上电,有待机,开机显示此机修复。
参与人数 7下载分 +9 +5 收起 理由
xunengsheng + 1 不能用脚趾头思考问题
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
华东小徐 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
感激WO遇见 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
黑白天空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-20 18:39:52 | 只看该作者 �
还是得服用万用表就修得好的人才,学习了
发表于 2017-8-20 18:40:34 | 只看该作者 �
为什么我的万用表都不好用,数字表没两个月就坏,机械表测数又老是不准确,看来又得换表了
买好一点的万用表,你看会不会坏啊!  详情 回复 发表于 2017-8-21 10:03
发表于 2017-8-20 18:54:55 | 只看该作者 �
楼主 心细 ,分享的 ,回复一下 给楼主加一下分
发表于 2017-8-20 19:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的万用表跟着楼主已经征战多年了吧
发表于 2017-8-20 19:40:13 | 只看该作者 �
是不是6脚分压电子也有问题  加热了又好了
发表于 2017-8-20 19:50:32 | 只看该作者 �
值得表扬,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-20 20:11:46 | 只看该作者 �
修供电就是 几个条件一侧 换芯片 查外围
发表于 2017-8-20 20:24:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-8-20 22:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这类充电芯片主要抓住几个重要测试点就好修了 最关键的还是6pin的电压
发表于 2017-8-20 22:43:43 | 只看该作者 �
这个万用表比我的还脏哈   电路分析的好棒
发表于 2017-8-20 23:32:13 | 只看该作者 �
是ACOK#引起的吗?楼主讲得比较模糊啊
发表于 2017-8-21 08:49:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 09:25:21 | 只看该作者 �
这个芯片还是主要看6pin的电压吧
发表于 2017-8-21 09:25:27 | 只看该作者 �
楼主的万用表看来跟了楼主很长时间了吧
发表于 2017-8-21 09:25:58 | 只看该作者 �
老手工具都比较的简单,新手是要什么工具都上齐呀,哈哈,我就是新手
发表于 2017-8-21 09:27:09 | 只看该作者 �
喜欢修这种
发表于 2017-8-21 09:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 09:28:49 | 只看该作者 �
还是得服用万用表就修得好的人才,学习了
发表于 2017-8-21 09:30:06 | 只看该作者 �
            发帖不易 看帖要加分
