查看: 2341|回复: 9
[已解决]
联想G470无CPU供电 非通病维修
发表于 2020-9-15 16:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470无CPU供电  开机电流0.34,测95831条件满足  拆掉24PIN相连电阻,出CPU供电。排除芯片问题,怀疑南桥,维修又易到难,不想动南桥,所以想先刷个BIOS试试,刷完无果,测BIOS 1 2 5 6PIN阻值,
发现6PIN无穷大,测电压0.7左右   根据点位图,6pin经电阻后直接进入南桥。测电阻两端阻值均无穷大。基本确定南桥损坏。观察点位图发现还有一个测量点,没拆南桥之前还能测一下    发现测量点阻值 电压都正常,  仔细用放大镜观察后发现主板断线。飞线后一切正常,  BIOS论坛很多   就不重复上传了    维修断线处发出来给大家看看。类似维修可做参考!
参与人数 4下载分 +10 +7 收起 理由
linhuancheng8 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-16 09:06:45 | 只看该作者 �
幸好楼主没有干桥 要不然麻烦大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 21:05:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,说不定还是个通病哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 21:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的会误判南桥,没有测试点
发表于 2020-9-15 19:44:33 | 只看该作者 �
这个机CPU也会坏遇到好几台了。。。。。。
发表于 2020-9-15 17:05:22 | 只看该作者 �
思路清楚~~大神
发表于 2020-9-15 17:17:52 | 只看该作者 �
谢谢你的分享。。。
发表于 2020-9-17 08:11:37 | 只看该作者 �
这要是干了桥后还是原始故障 就蒙蔽了
发表于 2020-9-22 17:52:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,说不定还是个通病哦
发表于 2020-10-23 13:25:05 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
