查看: 10970|回复: 35
[求助中]
雷神911GT(6代主板 )换南桥后亮机很慢,大家帮忙给看下,谢谢。
发表于 2016-6-30 13:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU  :SR2FQ(i7-6700HQ)
南桥:SR2C4(HM170)
IO    : IT8987E
显卡 :N16P-GX-A2
版号:DANL9MB18F0   REV:F
图纸:无
故障描述: 南桥短路,更换完南桥后,加电到0.34A,刷BIOS后解决。但亮机很慢,(这个问题还是第一次遇到,因为都是厂商提供的原始BIOS,所以不存在需要修改ME来解决开机慢的问题)这次出现意外了,刷完BIOS后依旧亮的很慢,大概需要三十秒到四十秒才会亮机,(我测试过,用一样未换过南桥的主板刷备份出来的BIOS,亮机很慢,刷厂家提供的BIOS就变得很快,但只要换过南桥后,再刷厂家的bio也会变得亮机很慢。)找人合成修改过ME故障还是一样。现在还是怀疑是BIOS的问题,请各位高手给点意见或者帮我改改ME,我再试试。谢谢。{现传上备份的BIOS,跟厂家提供的BIOS,此bios为16M}
雷神(备份).rar (4.66 MB, 下载次数: 60)
发表于 2016-7-27 11:05:41 | 只看该作者 �
换了桥应该要修改原机bios才可以。。。上次修过一个机械师的也是这种情况直接叫客户这样用了!前几天有个asus的换pch之后风扇狂转刷工厂bios也没能解决问题,后来淘宝上把原机bios给别人修改之后就ok了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-30 13:34:18 | 只看该作者 �
让厂家给你重新多弄几个
发表于 2016-6-30 13:39:04 | 只看该作者 �
还没有遇到过呢
发表于 2016-6-30 13:43:31 | 只看该作者 �
厂商的那玩意你们怎么弄到手的,我只想问
打官方客服电话,客服会把厂家的BIOS发送到你的邮箱  详情 回复 发表于 2020-11-19 13:03
发表于 2016-6-30 13:51:13 | 只看该作者 �
厂家提供的不是原始的嘛
是的,正因为如此,才说是很奇怪的问题  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:55
发表于 2016-6-30 13:55:21 | 只看该作者 �
关系户吗 厂家资料都能弄到
发表于 2016-6-30 13:55:38 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-6-30 13:51
厂家提供的不是原始的嘛
是的,正因为如此,才说是很奇怪的问题
发表于 2016-6-30 13:55:59 | 只看该作者 �
弱弱问一句雷神是一个牌子吗
是的,隶属于海尔旗下的一个新品牌,致力于游戏本  详情 回复 发表于 2016-6-30 14:01
是的这机子都要卖一万多  详情 回复 发表于 2016-6-30 14:01
好像是海尔的产品吧  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:59
发表于 2016-6-30 13:59:25 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-6-30 13:55
弱弱问一句雷神是一个牌子吗
好像是海尔的产品吧
发表于 2016-6-30 14:01:01 | 只看该作者 �
弱弱问一句雷神是一个牌子吗
是的这机子都要卖一万多
发表于 2016-6-30 14:01:59 | 只看该作者 �
弱弱问一句雷神是一个牌子吗
晕了,第一次听说搞得多尴尬  详情 回复 发表于 2016-6-30 14:19
发表于 2016-6-30 14:04:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 14:19:10 | 只看该作者 �
晕了,第一次听说搞得多尴尬
发表于 2016-6-30 15:29:45 | 只看该作者 �
现在不是有BIOS分离技术吗 分离一个试试
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-6-30 17:28:37 | 只看该作者 �
会不会是桥本身的质量问题
发表于 2016-6-30 20:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6代机啊,都是大神搞的
发表于 2016-8-3 09:40:11 | 只看该作者 �
楼主你的问题解决了吗·,我现在也遇到一台跟你一样的·
没有,已确定还是BIOS问题,已跟厂家反馈,正在重新发送新的BIOS文件。.  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:34
发表于 2016-8-3 10:26:39 | 只看该作者 �
时间设一下试试,如果还不行就还是BIOS的问题,911的那个BIOS是升级程序,不是原厂BIOS,要找原厂的才可以
谢谢,时间设置一样,已确定是BIOS问题,已跟厂家反馈,正在重新发送新的BIOS文件  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:37
发表于 2016-8-4 11:34:15 | 只看该作者 �
哦哦···楼主厉害,我的板子之前是不触发的,换了桥之后,可以触发,电流就像楼主说的0.34,量各大电压都正常,唯独没有CPU供电,刷了楼主的BIOS有CPU供电了,但是又掉电,一触发,0.5就掉电了,现在真不会了··  详情 回复 发表于 2016-8-4 16:02
