查看: 3649|回复: 12
[已解决]
iphone6 报错9 更换硬盘一样 逻辑码片打值正常
发表于 2020-7-21 02:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来是不开机 不充电的 客人说摔的 担心逻辑那两个点到cpu不正常 打值正常400多 更好u2 正常开机 装回去就不开机了 白苹果重启。打了很多次那两个电阻 确定没有断线。刷机看看 报错9。又打直那两个电阻正常。更换了两个硬盘一样 到进度条不走 直接报错9。 这回就观察到逻辑码片左上角有点破损  更换逻辑码片刷机 正常
头像被屏蔽
发表于 2020-7-23 20:30:48 | 只看该作者 �
那个位置不应该是逻辑码片吗
发表于 2020-7-22 10:29:20 | 只看该作者 �
经典故障,简单快速直接。
发表于 2020-7-22 04:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写错了 指纹码片
发表于 2020-7-22 03:08:56 | 只看该作者 �
原来是码片坏了
发表于 2020-7-21 21:32:59 | 只看该作者 �
这么小的碎片,感觉 不会坏的样子,呵呵 。
发表于 2020-7-24 02:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangbo1769 发表于 2020-07-23 20:30
那个位置不应该是逻辑码片吗
我看到别的文章有写指纹码片 应该一样吧 指纹码片 逻辑码片
发表于 2020-7-24 02:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐洲 发表于 2020-07-22 10:29
经典故障,简单快速直接。
修了好几个小时   累积经验吧
发表于 2020-7-24 13:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫逻辑码片是准确的
发表于 2020-7-25 17:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头一次听说指纹码片的
发表于 2020-7-25 17:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叫指纹马片?换这又不影响指纹解锁,
发表于 2020-7-31 10:15:01 | 只看该作者 �
手工大师专业专业
发表于 2020-8-7 15:33:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
