查看: 8678|回复: 26
[维修经验]
华硕A58M-E REV:1.03无CPU供电通病
发表于 2017-9-18 16:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕A58M-E REV:1.03
故障:不复位,无CPU供电
测量内存供电有+1.35V,+2.5V_VDDA也有2.5V,测量CPU供电为0V,CPU供电芯片开启正常,芯片供电也正常,加焊芯片也不行,
最后想到前几天修的一个华硕主板和这个信号一样,加焊旁边的电阻好的,知道TON连接的电阻爱出问题,就找到这个电阻,加焊
加焊好后,插电开机,顺利跑马亮机
附图:
A58M-E REV1.03.zip (3.75 MB, 下载次数: 342)
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-22 09:12:09 | 只看该作者 �
加焊后亮机几分钟  关机一会再开又无复位了  ......还得自己查啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-21 08:59:20 | 只看该作者 �
ton电阻是多大的  有人知道吗说下
发表于 2017-9-19 00:35:18 | 只看该作者 �
这个电阻最好要换掉,多观察两天,不稳定主芯片也要换掉。。。这种主板已经修过很多了
发表于 2017-9-18 17:07:58 | 只看该作者 �
TON电阻不是频率设定吗?加焊也能好,我以前老是找不到这么大的电阻换,还没修过加焊也可以的
我标错了,是左边横着的最上面的那个电阻是TON电阻  详情 回复 发表于 2017-10-10 12:00
发表于 2017-9-18 20:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电,开启都正常,TON连接的电阻有问题,导致不出cpu供电,谢谢楼主分享
发表于 2017-9-18 21:17:29 | 只看该作者 �
TON的电阻   还从没见过虚焊的    怕是要返修哟
发表于 2017-9-18 21:25:40 | 只看该作者 �
学到经验了,谢谢楼主的技术贴了
发表于 2017-9-18 21:51:35 | 只看该作者 �
难道电阻脱焊有这么多?
发表于 2017-9-19 08:20:49 | 只看该作者 �
可能是周边元器件不稳定加热又好了, 就怕返修了
发表于 2017-9-19 09:40:19 | 只看该作者 �
先看看稳定性吧,一般都是替换,加焊怕用不久。
碰到好几个这个型号的主板了,都是这个问题,加焊好的,还没碰到返修的,等碰到了再换吧,这个阻值的电阻有点不好找,店里也忙,就怎么省事儿怎么弄了  详情 回复 发表于 2017-9-19 12:15
发表于 2017-9-19 09:47:14 | 只看该作者 �
神啊。厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-19 12:15:28 | 只看该作者 �
尽量多看看。  详情 回复 发表于 2017-9-19 12:35
发表于 2017-9-19 12:35:53 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2017-9-19 12:15
碰到好几个这个型号的主板了,都是这个问题,加焊好的,还没碰到返修的,等碰到了再换吧,这个阻值的电阻 ...
尽量多看看。
发表于 2017-9-22 08:53:58 | 只看该作者 �
几个月前也收到这个板子 一会亮一会不亮  亮了几秒就灰屏 当时看成色也不咋地 都没细查就扔一边了 一会拿出来试试
发表于 2017-9-22 09:39:41 | 只看该作者 �
这个主板我也弄过   加焊没有用   装个系统测试一下   就不行了,换掉电阻看看
发表于 2017-9-22 13:27:48 | 只看该作者 �
这个TON电阻多大啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-23 14:51:19 | 只看该作者 �
老司机了............................
发表于 2017-10-10 12:00:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-10 21:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lz主板电路图的来源可以分享一份吗 手里几块板子找不到图纸
现在的华硕没有图纸,只有点位图,  详情 回复 发表于 2017-10-11 12:31
发表于 2017-10-11 12:31:13 | 只看该作者 �
现在的华硕没有图纸,只有点位图,
