查看: 3046|回复: 11
[分离合成]
版号:DAG3DDMB8C0 已经修改过ME
发表于 2021-8-9 19:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是16M的BIOS   1M的在CPU那没刷
机器原来问题4-5分钟开机
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DAG3DDMB8C0.zip
7.85 MB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-12 12:01:56 | 只看该作者 �
楼主您好,刚收到一台版号DAG3DDMB8C0 反复上电掉电重启 无CPU供电 其他电压正常。刷bios一样。南桥供电对地0.001 用热成像测接近60度。这个是南桥坏了吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-22 22:51:28 | 只看该作者 �
1M的有什么作用??
发表于 2021-8-23 13:38:25 | 只看该作者 �
下载试试谢谢
发表于 2022-3-1 12:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个有一台进pe蓝屏进系统也蓝屏,不知道是不是CPu问题
发表于 2022-3-4 11:09:27 | 只看该作者 �
试试 啊
不过一般蓝屏都是内存和硬盘居多
自己多试试吧
发表于 2022-3-19 20:42:43 | 只看该作者 �
CPU 那个有没有?bios
发表于 2022-4-27 22:07:10 | 只看该作者 �
原0.7不亮机,刷这个0.38
发表于 2022-5-10 22:28:52 | 只看该作者 �
这个确实电流上不去 确实0.38
发表于 2022-5-10 22:29:36 | 只看该作者 �
原机可以上1.03   这个BIOS0.38
发表于 2022-6-17 10:09:21 | 只看该作者 �
BIOS是坏的
