查看: 4023|回复: 7
开关电源芯片炸怎么判断型号
发表于 2020-7-28 10:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个电动车充电器,开关电源芯片炸了,看不见型号了。有没有谁知道这个芯片的型号额。。另外mos管GS极也短路了,检流电阻也坏了。我大概测量了一下1脚接光耦,2脚5脚接地,6脚接mos管基极,3脚接mos管s极,7脚接启动电阻。目前也是初学还不太懂,不知是不是把这几个坏件换了就行了,如果还要测量的话还要检测哪些地方。
发表于 2020-7-28 11:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器的电路相当经典!3842?
发表于 2020-7-28 11:08:01 | 只看该作者 �
一般都是3842
嗯,好的,谢谢告知  详情 回复 发表于 2020-7-28 11:18
发表于 2020-7-28 11:10:35 | 只看该作者 �
十分感谢,我想知道如何记住这么多芯片型号,感觉芯片种类超级繁多额
发表于 2020-7-28 11:18:27 | 只看该作者 �
嗯,好的,谢谢告知
发表于 2020-7-28 11:39:24 | 只看该作者 �
不知道你的1脚位置对不对,网上找一个3842或者3843典型电路核对一下,记得只有一个接地的,加电时保险丝串一个灯泡
哦,我再看看  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:49
发表于 2020-7-28 12:49:34 | 只看该作者 �
结构人生 发表于 2020-7-28 11:39
不知道你的1脚位置对不对,网上找一个3842或者3843典型电路核对一下,记得只有一个接地的,加电时保险丝串 ...
哦,我再看看
发表于 2020-7-28 13:02:27 | 只看该作者 �
