查看: 2799|回复: 6
[求助中]
Y50触发掉电 波形看不懂
发表于 2018-5-28 16:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y50触发掉电 待机电流0.011 待机3.5v有   触发瞬间掉电  刚开始用示波器  波形看不懂  各位大师帮我看一下
3v波形
5v波形
发表于 2018-5-28 16:20:01 | 只看该作者 �
还有两个图怎么上传不了
发表于 2018-5-28 16:51:17 | 只看该作者 �
主供电降这么多 又起来了,后面有短路?
发表于 2018-5-28 17:40:42 | 只看该作者 �
触发瞬间测各大电感上的波形,看看那个没发出就好
发表于 2018-5-28 19:51:46 | 只看该作者 �
只能看到一张图,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-1 13:34:57 | 只看该作者 �
供电降这么多 又起来了,后面有短路?
发表于 2020-7-19 07:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管三七二十一先换掉电容。你这图也看不出来 你是不是搞错了
