查看: 1546|回复: 5
[求助中]
求助大神 carbon x1不过保护隔离
发表于 2020-7-27 19:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障如题,测第一个保护隔离管不过,-PWRSHUTDOWN为0v,tb芯片tb62d515fg,测得;VREGIN20为19.2V, BAT_VOLT为7.5V ,VCC3SW为3.3V, SHUTDWNIN#为3.3V, TH_DTCT为0V, -PWRSHUTDOWN 为0V
拆掉q60, -PWRSHUTDOWN 为3.3v, 测全板无明显短路, 短接q60的d s极,VINT20有19.2v,不触发. 怀疑VINT20相连原件有问题,
恢复原故障,当更换待机芯片(后来发现是故障芯片),公共点电压出来了,有待机3v,无VCC5M,既然无短路就继续更换待机芯片,更换后发现VINT20也没了,连续更换2个都是如此,难道VCC5M相连原件的原因,依次断开,最后挑起tb62d515fg相连脚位后,3 5V待机有了,结合保护隔离管Q51 G级 18V多,怀疑tb芯片坏,连续更换两个tb芯片故障依旧实在没招了,求助大家,感激不尽
参与人数 1 +2 收起 理由
阿利修修 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-27 20:58:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不过保护隔离 只要又图纸应该不难修
发表于 2020-7-28 06:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
断开后面公共端的后级,专门些保护隔离这块  出了待机 保护隔离就过了。初始输入是2路进来的 。1路给隔离场管。1路到了 芯片控制场管。具体检测芯片条件
发表于 2020-7-29 11:58:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主有图纸吗
发表于 2020-7-29 13:42:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
图纸可以参考IBM X230
发表于 2020-7-29 18:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件有没有查一下啊。
