查看: 1920|回复: 8
[维修经验]
B305进系统黑屏 有时死机
发表于 2016-3-31 14:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B305进系统黑屏,有时死机,时间不保存。想也没想买南桥换上,进系统OK了,结果USB又用不了了。哎,真是多灾多难了,然后又买了个新的换上OK。特i在这里说一句,那些卖芯片的真他妈坑。 还有一台是字有点偏向,刷那个型号为24C16的芯片程序解决。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 14:47:58 | 只看该作者 �
有图不,兄弟
发表于 2016-3-31 14:52:27 | 只看该作者 �
屏幕字体偏向 刷程序OK?型号呢
发表于 2016-3-31 15:05:39 | 只看该作者 �
我这里一个是进系统暗屏,搞我一天了
发表于 2016-3-31 15:10:19 | 只看该作者 �
有图不,兄弟
发表于 2016-3-31 16:23:09 | 只看该作者 �
经验的积累中
发表于 2016-3-31 16:37:58 | 只看该作者 �
南桥连个散热片都没有的,维修人员的福利
发表于 2016-4-1 16:00:20 | 只看该作者 �
我这个也是这种问题,正好借签
发表于 2016-4-6 01:28:25 | 只看该作者 �
我的换南桥后故障依旧
