查看: 7881|回复: 13
技嘉GA-970A-DS3P触发掉电维修
发表于 2016-10-18 11:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 : 技嘉GA-970A-DS3P
故障: 触发掉电
维修:
       1, 加焊IO 8728后,OK,不掉电 开机显示正常,放一会再试,故障依旧,加焊还可以好。
       2,看论坛上说电压12V检测有问题,下载一图纸和点位图,找到12V检测电路,检查R198 75K  R2570 15K 均正常,只有怀疑BC115,直接取掉,多次试机,一切正常,放一晚再试,也OK,看来是BC115漏电造成。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
瞧瞧嘎嘎 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 12:25:41 | 只看该作者 �
开机通电闪一下掉电再开不起测量没有短路,强行拉低PS_ON又能正常亮机。有遇到这样故障就测量一下IO127脚同126脚是不是2伏,如果电压高了就把各自分压换了就一定搞定http://www.chinafix.com/thread-963613-1-1.html
发表于 2016-10-18 13:08:15 | 只看该作者 �
打包点位和图纸
发表于 2016-10-18 13:20:23 | 只看该作者 �
楼主是个高手  台式也修的这么精
发表于 2016-10-18 13:24:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-18 13:42:48 | 只看该作者 �
学习了,好贴谢谢楼主分享
发表于 2016-10-18 18:43:44 | 只看该作者 �
楼主很是历害,技术不错
发表于 2016-10-18 23:07:12 | 只看该作者 �
有图有点修起来就是顺手
发表于 2016-10-18 23:31:18 | 只看该作者 �
技嘉的大部分是这个的问题。有是直接触发保护起来,有的是用到一半就掉电
发表于 2016-10-19 12:10:28 | 只看该作者 �
板还在吗?我想要那BIOS  1.0的网上没有可以帮下吗?
发表于 2016-10-19 12:47:27 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2017-2-8 03:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板见的少  装推土机的吧
发表于 2017-2-8 07:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是物料易坏还是设计缺缺引起的呢
发表于 2017-2-9 14:41:12 | 只看该作者 �
呵呵    学习学习
