查看: 8183|回复: 22
ga-f2a55m-ds2 开机通电闪一下掉电再开不起
发表于 2016-5-9 11:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-f2a55m-ds2 开机通电闪一下掉电再开不起测量没有短路,强行拉低PS_ON又能正常亮机。有遇到这样故障就测量一下IO127脚同126脚是不是2伏,如果电压高了就把各自分压换了就一定搞定。图就不上了,懂维修我这一讲相信你们是懂得
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2
发表于 2016-5-9 11:26:51 | 只看该作者 �
好的,记下了,是IO检测脚吧。
发表于 2016-5-9 11:32:36 | 只看该作者 �
应该是某个信号或电压短
发表于 2016-5-9 12:15:49 | 只看该作者 �
是电压检测的吧,是技嘉的通病了楼主上个图片我给你加分
发表于 2016-5-10 20:48:40 | 只看该作者 �
我的型号跟你一样,症状也一样,127/126开机沒电压,不知是不是掉电太快了
发表于 2016-5-10 21:08:22 | 只看该作者 �
电压短
发表于 2016-5-10 21:11:13 | 只看该作者 �
艰难进步中……
发表于 2016-5-14 05:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到好几块了  只修好过一块  换IO
发表于 2016-5-23 14:56:03 | 只看该作者 �
我的123脚沒5v,开机掉电也不触发了
发表于 2016-6-2 14:40:41 | 只看该作者 �
我这里和你的一样。你是上电测的电压 吗?
发表于 2016-6-13 18:56:49 | 只看该作者 �
呵呵。。正在维修中
发表于 2016-6-14 09:53:16 | 只看该作者 �
我的故障和你一样,不过我的有2V,不知道咋搞
发表于 2016-6-14 11:19:46 | 只看该作者 �
学习 了 谢谢
发表于 2016-6-14 11:40:06 | 只看该作者 �
电压检测问题
发表于 2016-6-15 11:26:26 | 只看该作者 �
发个图纸看看撒
发表于 2016-6-15 11:26:45 | 只看该作者 �
拉低了还是一样
发表于 2016-6-15 11:27:02 | 只看该作者 �
那个搞啊求帮忙
发表于 2016-7-11 17:31:07 | 只看该作者 �
大神能给个图纸吗 ?
发表于 2016-7-11 18:17:39 | 只看该作者 �
127脚那个是什么信号?
发表于 2017-7-15 15:45:10 | 只看该作者 �
这是什么意思呢?我们只修过断线的。
