查看: 8925|回复: 1
[维修经验]
Mac BOOK Pro A1502 从绿灯不亮到不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-10 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:Mac BOOK Pro  A1502
  版号:820-4924-A
  故障现象:从绿灯不亮到不开机。
维修过程:
  客户送修的机器,故障描述为不开机,自已接过机器接稳压电源绿灯不亮,按笔记本开机键机器确认为坏机,快速折机取出主板,目检全板有明显进水现象,有些芯片有腐蚀现象。
  第1步:用洗板水清洗进水处,结果洗得非常干净,附效效果图片:
  再次上电试机,主板仍然无法开机,绿灯不亮。
  第2步:检修PP3V42_G3H_REG  即EC待机供电电压,用示波器实测为0V,明显不正常。
  PP3V42_G3H_REG EC待机供电,由U7090  LT3470 微型PWM控制器与L7095电感组成PWM电路,向前量测芯片第6 PIN VIN供电输入也为0.022V电压,于是向前分析供电信号来源。
  适配器模式下由PP18V5_DCIN_CONN_R提供供电,电池模式下由PPBUS_G3H提供供电。
  继续向前跟进PP18V5_DCIN_CONN_R信号,由适配接口J7000  PP18V5_DCIN_CONN经Q7010 MOS管后D级输出,Q7010为 P型M OS管,这是自导通电路产生,但是受控于G级D7010构成的 稳压电路,从图纸上分析G级电压应稳定在6.8V,这样Q7010处于完全导通状态,用示波器量测 Q7010 D极也为0V电压,但量测 S极输入18.5V电压为OK,量测控制脚G级电压也为0V电压。
  第3步:主板断电后,用万用 表量测Q7010 管子G极对地阻值未有明显短路,怀疑D7010稳压管损坏引起,主板断电后,用烙铁折下D7010二极管,万 用万用表量测管子已开路。
  附实测图片:
  迅速从料板上折下D7010二极管补在板上,主板上电后量测Q7010 D极输出18.5V 为OK,实测U7090 LT3470 边上L7095电感PP3V42_G3H_REG  3.42V恢复OK了,可调电源绿灯也亮了。
  第4步:按开关后主板仍然不开机,打开电脑参考5代单U标准上电时序分析硬启动过程。
  首先检修EC的 6大工作条件,如图所示:
EC待机供电
  量测U5000  PP3V3_S5_SMC_VDDA供电3.42V为OK, PP3V3_S5_AVREF_SMC 基准电压3.3V也为OK。
EC时钟
  在主板完全断电后,首次通电时示波器量测时有瞬间波形,为OK的。
EC复位
  SMC_RESET_L EC复位,由U5110 SN0903049芯片第5脚 输出,直接供到EC G10脚上,示波器量测C5270电容第1脚上电平电压3.3V,也为OK。
  EC 适配器检测信号。
  SMC_BC_ACOK  EC适配器检测输入信号,由U7100 ISL6259芯片第14内部开漏输出,R5187 100K电阻上拉PP3V3_S5_SMC供电产生。外部更名为CHGR_ACOK,经过更名后为SMC_BC_ACOK信号。
  实测R5187 电阻第1脚3.3V电压也为OK。
  SMC_ONOFF_L按键开关信号,从J4813键盘接口第5脚,经R4810 1K电阻后直接供给U5000 EC芯片,按开关时,示波器实测R4810电阻上第1脚上电平3.3V-0V-3.3V跳变正常。
  但是量测R5170电阻第1脚上却无跳变电平 ,由于板子EC周围也有明显进水现象,怀疑EC附近有PCB腐蚀断线,烙铁取下R5170电阻时发现第1脚 焊盘已腐蚀开路了,用刀划开接线OK后,重新焊接R5170电阻。
  附专用补线刀及补线材料图片:
  待主板冷却后,再次按开关键后主板开机并显示OK了,主板装机后功能测试正常,到处机器成功修复。附亮机图:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-11 07:31:39 | 只看该作者 �
教科书级维修,顶起来
