查看: 7798|回复: 25
[维修资料]
type-c接口电源加表头看电流
发表于 2019-11-19 10:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
需要材料    type-c接口电源一套
            4位双显表头一个
            5v电源一个
接线方法,把type-c线在适当的部位拨开,有三条线,一条是地,  一条是供电,一条是cc总线,具体怎么区分这三条线表头上有5条线,两条粗的,三条细的,在三条细的中,黑色是5v的地,红色是5v,这个时候在把type-c电源的地线剪断,挨着电源这头接表头的黑色粗线,挨着插头的那个头接表头的红色粗线,(千万不要接错了,接错了就烧了表头了),在把电源的供电拨开一小段,连接表头的黄色线,这样一个type-c电源就好了,可以看电流电压了,非常的方便,这个也不是我原创的,我学习到了,分享给大家,希望对大家有帮助
参与人数 5下载分 +11 +12 收起 理由
好好学西 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hui242050 + 1 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
746567510 + 5 + 5 看起来还不错
发表于 2019-11-19 12:29:28 | 只看该作者 �
免费给你上一课,首先不用5V电源,这种表头是宽幅供电,你可以把表头供电线跟电压检测线接在一起,这样当你插上负载的时候表头就会亮起来,另外细的地线可以不接,直接检测电流的就是地线,表头里面是通的。你说的有个错误,你说电流检测的两根粗线接反了会烧表头,其实不会,顶多不显示流。
谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-20 09:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-19 10:56:42 | 只看该作者 �
我也做的有,不过不是用电源做的,自己打样做的pcb模块
这张图片更明白怎么改
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 09:28:20 | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2020-9-29 18:33
这个我真没看懂,挨着插头的线楼主的意思接到充电器市电220v这边?
楼主这样明白了吗?
发表于 2019-11-19 11:17:16 | 只看该作者 �
买的内中转接不好用吗
发表于 2019-11-19 11:17:45 | 只看该作者 �
我买了一个还没用到呢不知道能不能看电流
发表于 2019-11-19 11:23:30 | 只看该作者 �
已经家风  感觉很厉害的样子
发表于 2019-11-19 12:31:32 | 只看该作者 �
apower 发表于 2019-11-19 12:29
免费给你上一课,首先不用5V电源,这种表头是宽幅供电,你可以把表头供电线跟电压检测线接在一起,这样当你 ...
老司机,这类表头精度一般
发表于 2019-11-19 19:18:15 | 只看该作者 �
这是高手,学习了  谢谢分享
发表于 2019-11-19 20:52:25 | 只看该作者 �
我用的小米电源改的没成功 最近在淘宝买了个DC转TYPE-C的转接头 不知道用起来怎样还没有具体测试。
发表于 2019-11-19 22:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上机器看一下电流多少?待机时电流多大?
正常插上电源就是这样的 当有机器用这个电源的时候才有电压和电流  详情 回复 发表于 2019-11-20 09:02
发表于 2019-11-20 08:30:26 | 只看该作者 �
买一个85W 转换头 100  呀·!
发表于 2019-11-20 09:02:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-20 09:02:39 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2019-11-20 11:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
模块在哪里买?分享一下
发表于 2019-11-20 12:03:04 | 只看该作者 �
直接买个转接头 多省事
发表于 2019-11-20 12:07:14 | 只看该作者 �
模块在哪里买?分享一下{:4_93:}
发表于 2019-11-20 12:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主啊!!!非常好
发表于 2019-11-20 21:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还不如我的万用表看电流呢
发表于 2019-11-20 22:36:33 | 只看该作者 �
好东西值得学习学习
发表于 2019-11-21 13:46:01 | 只看该作者 �
虽然没搞懂,但还是要给个赞
