查看: 3960|回复: 8
检测卡开机就是C1然后自动关机
发表于 2009-7-23 22:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡开机就是C1然后自动关机 检测卡没有跑码 一直C1到断电 求高手指点
发表于 2009-7-23 22:50:21 | 只看该作者 �
是内存原因,先测内存电压。
发表于 2009-7-23 23:04:30 | 只看该作者 �
有的板子内存不过会断电的,先换内存试,不行就清洁插槽,再不行就检查内存电压上来了没
顺便说一下,以后提这样的问题,要说明牌子和型号
发表于 2009-7-23 23:07:07 | 只看该作者 �
好多GA845的板就会出现这问题.过不了内存
发表于 2009-7-24 10:24:12 | 只看该作者 �
貌似是这样的~~~
发表于 2009-7-24 12:47:56 | 只看该作者 �
还有可能是CPU没过啊!!!
发表于 2009-7-24 15:26:33 | 只看该作者 �
内存问题!检查内存、插槽和内存供电!
发表于 2009-7-24 18:34:41 | 只看该作者 �
不一定全是内存的问题哦 CPU那上面的滤波电容也很有可能 检查滤波电容是不是老化了漏电~~
发表于 2009-7-24 19:07:35 | 只看该作者 �
不会吧  开机就显c1应该是乱码吧   也就是相当于没跑码   从cpu查起吧
