查看: 4378|回复: 10
[显卡维修]
显卡各供电正常,就是不显示是什么问题?
发表于 2020-7-8 23:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rx570显卡,各供电都正常,万用表量,显存电容短路,但上电仍然有1.5v显存供电正常,显卡不显示这怎么解
发表于 2020-10-13 08:19:11 | 只看该作者 �
各位大神有解决了这个问题的吗?
发表于 2020-7-9 02:46:48 | 只看该作者 �
我的rx460也是这种情况 正好三年过点 郁闷
我估计是核心显存控制器挂了  详情 回复 发表于 2020-7-9 14:21
发表于 2020-7-9 08:31:38 | 只看该作者 �
你有测试软件吗,没有的话先去买一份,测试一遍就知道怎么解了
点不亮也能测试?  详情 回复 发表于 2020-7-9 14:20
发表于 2020-7-9 14:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点不亮也能测试?
点不亮,只要能认得到显卡,是可以进行测试的,如果认不到,那就是GPU工作条件没有满足  详情 回复 发表于 2020-7-9 14:23
发表于 2020-7-9 14:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计是核心显存控制器挂了
发表于 2020-7-9 14:23:57 | 只看该作者 �
bzl1990626 发表于 2020-7-9 14:20
点不亮也能测试?
你有吗?备份一个卖我  详情 回复 发表于 2020-7-9 14:25
发表于 2020-7-9 14:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有吗?备份一个卖我
发表于 2020-7-9 14:59:52 | 只看该作者 �
阻值是多少?????
显存供电电容阻值为1但上电有1.5v电压,拆了个显存测没短路,准备干下gpu看看  详情 回复 发表于 2020-7-9 15:07
发表于 2020-7-9 15:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-07-09 14:59
阻值是多少?????
发表于 2020-10-14 00:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先看系统开机启动了没有,有没有卡2B。如果显卡识别进系统了,再用软件测试。
