查看: 6030|回复: 28
[MACBOOK]
苹果A1278不定时掉电维修
发表于 2015-6-9 17:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做维修的,时间就是金钱,废话不多说,进入正题:
苹果A1278不定时掉电,客户自己也说过有时1个小时自己关机,有时两三个小时。。。。。经本人开机测试几分钟就掉电,有时不能亮机过一会就掉了,打开图纸,直接将温控点,找来。测两个温控电阻阻值,人工吹凉后,阻值两个不一样,想都不想,把热敏电阻换两个100K的电阻,
故障依旧。。。
来回几次,开机直接上电0.5左右。继续维修路。
测各个电感电电压都正常,。其他有没有转换的直接不测了,测复位。复位没有
继续查复位产生的条件,PG
发现PM_PCH_SYS_PWROK只有0.7V
查其来源,到了这里
果断1脚和4脚连起来。。。。
上电开机,测机OK
参与人数 10下载分 +42 收起 理由
氵孚夸℡年华 + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
loveyousecond + 3 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
873808892 + 3 赞一个!
gongjinjun2014 + 5 赞一个!
叼烟的小女孩 + 5 赞一个!
20090101 + 5 很给力!
lrkk623 + 5 赞一个!
若離 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-9 20:22:15 | 只看该作者 �
维修不能光讲究效率
怀疑热敏电阻直接换成电阻
郁闷问题 直接连通……
有些时候还是保证原设计比较好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-9 17:19:23 | 只看该作者 �
高手呀,技术令人佩服。就不知道这样做有后遗症没有。
发表于 2015-6-9 17:33:22 | 只看该作者 �
向高手学习~
发表于 2015-6-9 18:05:10 | 只看该作者 �
贴子干练,技术老练,佩服!胡大师就是不同凡响
发表于 2015-6-9 18:17:59 | 只看该作者 �
看着LZ修本挺省事的
发表于 2015-6-9 20:09:09 | 只看该作者 �
因为能亮机,供电肯定都有,这样拉过去解决问题就行。
发表于 2015-6-9 20:36:24 | 只看该作者 �
苹果的机子不太好修哟向你学习
发表于 2015-6-9 20:49:58 | 只看该作者 �
U2860 与门损坏而导致的故障,加分了。
发表于 2015-6-9 21:00:57 | 只看该作者 �
大师级别的
发表于 2015-6-9 21:37:19 | 只看该作者 �
楼主修苹果机器是直接秒杀啊!
发表于 2015-6-9 22:31:33 | 只看该作者 �
换成了普通的电阻就起不了保护了吧
发表于 2015-6-9 22:57:37 | 只看该作者 �
苹果A1286     WIN7系统引导黑屏(永远黑  没有进系统  死机状态)       苹果系统 菊花 完 白屏      换了个全新显卡问题一样     楼主给点思路
一样的机子,一样的问题。你的显存会不会好烫手、你的这台机子的显存烫手吗?  详情 回复 发表于 2015-6-11 23:34
发表于 2015-6-9 23:18:37 | 只看该作者 �
时序理解的 不错
发表于 2015-6-11 23:34:03 | 只看该作者 �
lei136697213 发表于 2015-6-9 22:57
苹果A1286     WIN7系统引导黑屏(永远黑  没有进系统  死机状态)       苹果系统 菊花 完 白屏      换了 ...
没修了 还给 客户 了 老师傅说 可能显存有问题 让换 我没换  详情 回复 发表于 2015-6-17 12:35
发表于 2015-6-12 00:34:08 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-9 20:22
维修不能光讲究效率
怀疑热敏电阻直接换成电阻
支持版主。
我i感觉还是 。。。   如果与门VCC正常。   来源都有,阻值正常。 还是换掉 比较好
发表于 2015-6-12 01:12:29 | 只看该作者 �
技术好啊   我现在还有台没有修好呢  pp3v3 时有时无  进小强造成的
发表于 2015-6-12 08:45:01 | 只看该作者 �
果然直截了当,没有分析过程和图纸吗?LZ
发表于 2015-6-12 08:50:11 | 只看该作者 �
从来没修过苹果的本子,没有机子试手呀
发表于 2015-6-12 23:44:43 | 只看该作者 �
多泡帖   学习吸收经验
