查看: 4911|回复: 7
[主板维修]
PS_ON电压
发表于 2011-10-27 21:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源14脚PS_ON电压3.3V正常不?
发表于 2011-10-27 22:06:47 | 只看该作者 �
不正常。。。。。。。。。
发表于 2011-10-27 22:25:33 | 只看该作者 �
正常都是5V这样,不会低得这么厉害。
发表于 2011-10-27 23:08:00 | 只看该作者 �
一845主板电源14脚就是3.3v,不能正常开机,强行开机能正常亮机。也不知道是不是14脚电压低问题造成的。IO换过,只有72脚SLP-S3#信号3.3v没跳变。
发表于 2011-10-28 08:18:35 | 只看该作者 �
我也见过3。3V的14脚,你换个电源点一下你的主板能点亮说明电源有问题!
发表于 2011-10-28 09:14:21 | 只看该作者 �
3.3没问题的,遇到过..3.3到5V之间应该都行的.主要还是要下工作条件吧,强开正常估计有断线,72脚应该是接PS ON的吧,怎么是接SLP3呢?因为845大多都用的83627 72脚都是PS ON的..
发表于 2011-10-28 13:13:07 | 只看该作者 �
写错了,是73脚。楼上说的是,是IO 72脚到ATX14脚断线了。
发表于 2011-10-28 14:03:09 | 只看该作者 �
正常,有的板子就这样
