查看: 4166|回复: 8
[维修求助]
苹果6大电流不开机 松香大法显示q1403发热然
发表于 2020-3-13 22:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6大电流不开机 松香大法显示q1403发热然后摘掉短接 依然大电流不开机
发表于 2020-3-14 02:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有找到故障点
发表于 2020-3-14 09:37:19 | 只看该作者 �
后级短路
发表于 2020-3-14 09:56:16 | 只看该作者 �
查看下附近的贴片电容。。
发表于 2020-3-14 10:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是主供电短路,拆那个1403没用,直接拆电容就搞定了
发表于 2020-3-16 21:18:57 | 只看该作者 �
你不适合干维修!因为不会思考!
发表于 2020-3-16 22:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu旁边有个电容短路了
发表于 2020-3-17 06:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了  cpu旁边电容  谢谢大家
发表于 2020-3-18 13:48:24 | 只看该作者 �
Q1403保护管烧肯定发烫
