查看: 5034|回复: 22
[已解决]
雷神911-ST(I7第8代处理器)开机进系统大电流保护
发表于 2019-4-16 10:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同行拿过来的。跟我说同时接上电池和充电器开机能进系统但不定时掉电,单独用适配器开机到了进系统界面掉电。拿掉电池用电流表开机发现快要进系统的时候电流达到3A左右过流指示灯就亮了保护了。由于此机器的适配器是6A的,就找了个适配器开机也是一样。拆开发现是个二修机器。过程就不说了。没什么技术含量。就把CPU供电的MOS管更换就OK了。87350D总共3组全部更换进系统OK。
参与人数 5下载分 +18 +13 收起 理由
liquanwx + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张顺峰 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-16 11:55:02 | 只看该作者 �
你运气好,我上次遇见 CPU 都报废了,  没搞头了
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
请叫我大锤 -1 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-16 10:55:49 | 只看该作者 �
修好了挺不错的,说实话我特别不喜欢修雷神的机器,都是富士康代工的,不好修,有的连图纸都没有
发表于 2019-4-16 11:00:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-16 11:46:50 | 只看该作者 �
运气真好,之前遇到都是烧个洞
发表于 2019-4-16 11:54:39 | 只看该作者 �
运气真好,之前遇到都是烧个洞
请叫我大锤 -1 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-4-16 12:33:45 | 只看该作者 �
大家好!我是进来学习的。感谢楼主的分享!
发表于 2019-4-16 13:07:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2019-4-16 14:43:42 | 只看该作者 �
cpu没坏就是好搞 我遇到大多都是cpu挂了
发表于 2019-4-16 14:51:32 | 只看该作者 �
富士康代工的,有图纸好修些,楼主高手
发表于 2019-4-16 17:34:44 | 只看该作者 �
不会是CPU供电大电容出问题么/////////////////
发表于 2019-4-17 09:39:39 | 只看该作者 �
这种板子 CPU坏的多 好恶心的
发表于 2019-4-17 10:06:34 | 只看该作者 �
这种版这么新都开始修啦,没有保修了吗?八代耶
发表于 2019-4-17 17:56:45 | 只看该作者 �
                   没烧CPU运气好。
发表于 2019-4-18 00:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了那个管子也ok。
发表于 2019-4-18 05:44:09 | 只看该作者 �
“就把CPU供电的MOS管更换就OK了”。楼主是怎么发现这个问题的,可以分享一下维修的思路吗。
发表于 2019-4-21 14:17:50 | 只看该作者 �
通病吗,我的cpu上官子坏了,基本cpu也坏啊.................................................
发表于 2019-4-21 14:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-21 15:52:36 | 只看该作者 �
路过学习学习高手真的
发表于 2021-6-18 08:06:35 | 只看该作者 �
楼主怎么判断是cpu的mos的呢?谢谢分享
