查看: 2628|回复: 3
[打印机]
HPP1566时不开机维修!
发表于 2020-3-26 10:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映,机器在工作时候自动关机,前面板电源指示灯不亮,这个打印机维修起来没有技术含量,就是打印电源板高频滤波电容鼓包了,400V 56UF.手头上没有合适的,找到一个400v,100UF上去,开机打印正常。
发表于 2020-3-27 23:18:05 | 只看该作者 �
如果每个打印机都这么好修就好了
发表于 2020-3-30 22:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-11 11:43:40 | 只看该作者 �
三星4521也有这个问题 换个电容就好
