查看: 2360|回复: 9
[冠捷]
AOC I2269WV 亮机几秒钟,黑屏,显示器又亮。显示器在重新开机,
发表于 2020-3-30 23:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见过3个机子了,都是这个问题,都没搞定,程序,电源板和信号板都换过,
发表于 2020-3-31 00:25:45 | 只看该作者 �
最好检查一下 开关和 灯条
不上屏线,接信号,没问题,显示器不会反复开机  详情 回复 发表于 2020-3-31 10:26
发表于 2020-3-31 00:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关板
开关取了的一样,  详情 回复 发表于 2020-3-31 10:26
发表于 2020-3-31 10:26:03 | 只看该作者 �
开关取了的一样,
发表于 2020-3-31 10:26:43 | 只看该作者 �
我是来看通病的 发表于 2020-3-31 00:25
最好检查一下 开关和 灯条
发表于 2020-3-31 11:05:59 | 只看该作者 �
最好检查一下 灯条。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-31 11:47:44 | 只看该作者 �
楼主这样说就是屏了吧
发表于 2020-3-31 11:48:02 | 只看该作者 �
其他的都全部换完了
发表于 2020-4-4 12:18:12 | 只看该作者 �
咋就不看看 开关呢。。。。
发表于 2020-4-5 10:25:37 | 只看该作者 �
拔了开关试一下,如果图像和开关灯一起黑电源
