查看: 3093|回复: 7
电源板上的电源插头
发表于 2009-7-14 20:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板上的电源插头有三个头 一个头是接地,另外两个头是什么意思,可以互换么,?
发表于 2009-7-14 21:38:41 | 只看该作者 �
另2个是交流输入,可以换。换这有什么用啊?
发表于 2009-7-14 21:43:57 | 只看该作者 �
最好别动,市电交流不知道,可别电到。
发表于 2009-7-15 20:01:08 | 只看该作者 �
我的意思是,比如有时候要接线,按照常理来说,这两根交流线对应的两个固定的线路,如果将这个三头插座拿下,又忘了原来固定的线路是怎么接的,是不是可以这两根线随便接到电源板的两条交流输入线路中啊
发表于 2009-7-15 21:07:03 | 只看该作者 �
你的意思是火线和零线是不是可以随便接,应该可以
发表于 2009-7-15 22:00:17 | 只看该作者 �
交流电 不分正负极 也就是火线 零线 交流电正负极是不断交换 可以随便单接那个 别短路了就行
发表于 2009-7-15 23:42:14 | 只看该作者 �
交流电不分正负极
发表于 2009-7-20 16:45:01 | 只看该作者 �
还有人问这个呀
