查看: 3492|回复: 30
[求助中]
大水牛PP345EAA电源12V只有9V
发表于 2020-3-31 23:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个很老的大水牛PP345EAA电源一直在使用,坏掉后开机风扇一转一停的12V只有9V,本人最近喜爱电子维修想通过大家指导让我自己动手修好哈哈....大牛指教我该检查哪里?
补充内容 (2020-4-14 20:19):
谢谢大家的热心回复,刚找到问题所在了,同时我想在这里讲一下,我不具备专业知识并且说不上问题所在元器件名字,但是耐心细心同样可以,顺便谴责一下那些奉劝我不建议我修的这些人!毕竟大家都是从不懂开始学习的
发表于 2020-4-1 08:57:37 | 只看该作者 �
这样地问题不建议你修  一是配件不好找  二是没有那么多的专业知识
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-4-2 07:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查一下PWM信号是否正常,还有控制器工作条件。
具体怎样操作呢大牛?  详情 回复 发表于 2020-4-7 20:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 07:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换12的滤波电容试试
电容测量容量没问题啊  详情 回复 发表于 2020-4-13 23:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 07:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买一个电源测试仪一目了然啦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 03:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换12v绿波电容
具体是哪个?  详情 回复 发表于 2020-4-7 20:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-1 21:10:57 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-4-1 06:37
楼主,开机风扇一转一停的12V只有9V的时候,是空载还是正常接主板的?
并且电源本身散热风扇转起来也无力一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-1 21:10:42 | 只看该作者 �
929160429 发表于 2020-4-1 16:07
接主板后CPU风扇和显卡风扇
并且电源本身散热风扇转起来也无力一样
发表于 2020-4-1 21:09:36 | 只看该作者 �
929160429 发表于 2020-4-1 16:04
哪几个?无表面变形
那几个蓝色的吗?外观看起来没有变形
发表于 2020-4-1 16:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接主板后CPU风扇和显卡风扇
并且电源本身散热风扇转起来也无力一样  详情 回复 发表于 2020-4-1 21:10
发表于 2020-4-1 16:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接主板后CPU风扇和显卡风扇
发表于 2020-4-1 02:19:05 | 只看该作者 �
后级电容有漏液的吗
哪几个?无表面变形  详情 回复 发表于 2020-4-1 16:04
发表于 2020-4-1 06:37:54 | 只看该作者 �
接主板后CPU风扇和显卡风扇  详情 回复 发表于 2020-4-1 16:05
负载,主板上的CPU散热风扇和显卡风扇  详情 回复 发表于 2020-4-1 16:03
发表于 2020-4-1 11:17:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-1 13:19:57 | 只看该作者 �
接主板后CPU风扇和显卡风扇  详情 回复 发表于 2020-4-1 16:07
发表于 2020-4-1 16:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负载,主板上的CPU散热风扇和显卡风扇
发表于 2020-4-1 16:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元之由 发表于 2020-4-1 02:19
后级电容有漏液的吗
哪几个?无表面变形
底部有无变形........  详情 回复 发表于 2020-4-2 13:34
那几个蓝色的吗?外观看起来没有变形  详情 回复 发表于 2020-4-1 21:09
发表于 2020-4-2 13:34:26 | 只看该作者 �
哪几个?无表面变形
底部有无变形........
拆下来了四个10V1000uf的、三个470uf16V的、一个1000uf16V的底部都没有变形  详情 回复 发表于 2020-4-7 21:49
好吧拆掉看看  详情 回复 发表于 2020-4-7 20:59
发表于 2020-4-2 13:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先学习那个IC的引脚功能,然后检查反馈电压和基准电压是否正常,然后再提问
发表于 2020-4-2 16:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没烧的话  查电容
